Jooh. Tuli luettua vikakoodit calsusta, tämmöstä pukkaa.
12
13
18
19
47
48 Miten vi.... voi olla noin paljon koodia??? Jotta mites täs sit jatketaan, lompakkoo auki. Mut kuin paljon tulis maksaan osat? Ja mist niitä hommaa? Ja mitkä osat? Merkkiliikkeestä ny ei ainakaan...
Juu. Absistakin löytys 12 ja 41, toi taitaa olla yleinen vika. Vasemmanpuoleinen etuanturi.
Akku on kyllä hyvä, näyttää vihreetä valoa. Siin on se ilmoitin. Muistit nollattu viikko sitten, akunkenkä oli yli puoltuntii pois... Vikoo nyt silleen, ett meinaa tyhjäkäynnillä sammua, ja vikavalo palaa sen aikaa, noin 5 viissekuntia..... Risteyksissä pari kertaa sammunu, johtunee siit lampdasta, muistan lukeneeni täält jostain.
Numeroiden perusteella, EGR ja lambda-anturi, ja myös alhaisesta jännitteestä valittaa...
18 olisi nakutuksentunnistuksen ohjausyksikkö. Eli ECU.
Ite veikkaisin, että sielä voisi olla johtosarjassa jotain hämminkii...
Onko vielä vaihdettu mitään osia?
Tulppia, tulpanjohtoja, antureita??
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Egr:ää tossa ei pitäis olla, ei ole ecotec. Mistäs sen Ecu:n löytää?? V.laatikko tuli vaihdettua tos kesällä, vois katsoo noi liitokset. Mikäs se toi bensarele, valittaa siitäkin. Mistäs semmosen löytää??
Tulpat ja tulpan johdot on aikas tuoreet, Niit en rupee vaihtaan. Akku on hyvä, oli täydet virrat akussa, kun luin koodit. Mitään osaa ei vielä vaihdettu. Asuu mettässä =Lapissa, Lähimpään kaupunniin 200km. Prkl. joutuu postin kautta tilaileen osia.
Lambdan käytin irti, suihkutin vähä crc:tä, tuntuis pelaavan nyt, ainakin tolla vähällä kokeilulla. Siin samalla kävin kaikki liitokset läpi crc.llä. Absin anturista oli johto poikki, patenttia väliin ja alko pelittään
Vieläkö löytäis polttoianepumpun releen Et vähä apuja....
