ELI kun laittaa akunkengät paikalleen startti lähtee heti pyörimään(virtalukon asennolal ei väliä, purin sen eikä silläkään vaikutusta ongelmaan.
Missä vika?
moottoripesun jälkeen ongelmat alkoi.
STARTTAA KOKOAJAN
_Jape_
Re: STARTTAA KOKOAJAN
hmm jossei kerta virtalukon pohja varmasti jumita niin katteles vähä johtoja..startin solenoidi saa siis kokoajan virtaa tällä hetkellä.
revi se johto irti nyt aluks ni saat virratkin päälle ilman starttaamista jos tarve.
mikä moottori/auto?
mikä moottori/auto?
Superdiileri.
poikanen
auto on opel corsa b. ja 1,5diesell..
Pitää yrittää jos auttaisi.
poikanen
vika löyty.
starttia piti lämmittää(kuumailmapuhaltimelta) ja rengasraudalla koluutella.
sitten se siitä alko toimimaan.
Vähän jänskättää miten käy kun vesisateet tulevat,,,
Undertaker
No mitäs tekemistä vesisateella on moottoripesun kanssa? Tuskin nyt kuitenkaan konepelti auki pidät autoasi vesisateessa.poikanen kirjoitti:vika löyty.
terokimmo
- in memoriam
Eikö tuo kuitenkin kannattas korjata.solenoidissa kun liitin päädyn sisällä vettä niin oireita tiedossa kyllä.Muutenkin maadotuspuolen takia kannattais ottaa auki.
Jos solenoidissa 2 pientä napaa,niin toinen ei saa virrottua ennen solenoidin kytkemistä ja napoje yhitymist.,muuten siitä lähtee pyörimään jatkuvasti.....
Kadett köntys ja "Tyttö" .
