calibraan mittaristo
Turbo-Extra
Viesti Kirjoittaja Turbo-Extra »
Eli 2.0 16v kalikasta on mittaristo leviämässä ja uutta tarviis tilalle. Käykö ihan perus 8v mittaristo kun niitä näyttää olevan maailma puolillaan?ja mistä tuosta 16v kalikasta löytyy flektin anturi?
_Jape_
Re: calibraan mittaristo
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
ei käy 8v mittaristo.
Superdiileri.
Turbo-Extra
entäs mistä päin löytyy tuo flektin anturi ku flekti ei lähe pyörimään ollenkaa?
_Jape_
syyläristä..siitä kiila tai moniurahihnan edestä.
edit: lisäsin kuvan olkaa hyvä.
Superdiileri.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
_Jape_ kirjoitti:ei käy 8v mittaristo.
Mikä tossa on ettei kävis?
W-luku eri?
Joku muistaakseni olisi joskus huudellut täällä että samat luvut on...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
_Jape_
tai käyhän ne vissii mutta eikös 8v ole nopeusmittari vain 220 asti ja 16v 240. just kaveri myi plasma mittariston ja siinä oli vain 220 asti lukema. ite en ainakaa haluis että mittari loppuu kesken. (itellä calibrassa 300kmh asti( ja on oikeesti tarkka))
Superdiileri.
hercules
Jäsennumero: 1298
Jep. 8 venttiilisessä loppuu nopeus ja kiekat aikaisemmin.
Mutta se että haittaako se omistajaa...
Kulkeepahan ainakin sitten mittarin tappiin :lollis:
Vectra C GTS Turbo
_Jape_
hercules kirjoitti:
aivan :lollis: olin just lisäämäs tohon vielä ton kierrosluku jutun.
Superdiileri.
Sleipner
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
siinä on asteikko eri eli se näyttää kokoajan päin persettä lukemat
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
_Jape_
Sleipner kirjoitti:siinä on asteikko eri eli se näyttää kokoajan päin persettä lukemat
jep.
Superdiileri.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Eihän se päin persettä näytä jos laittaa koko mittariston siitä autosta. Ite oon ainaki noita vaihto hommia tehny eikä ne oo ruvennu mitää kusee. Sama pyörimis nopeus sieltä laatikolta tulee joka opeliksissa. Takapotkuista en oo varma. D-kadettii aikoinaa laitoin 1.8 isolohko koneen ja tyrkkäs vaa mittariston vaijerin kiinni. Näytti ihan oikein. Paitsi 180 jälkee varmaa jossai 200 nurkilla katkes vaijeri aina :D
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Sleipner
Ahaa tämä oli uusi tieto minulle kiitos oikaisusta
hercules
Jäsennumero: 1298
Se W-lukema kun on sama niin pitäisi näyttää ihan oikein kyllä.
Itselläkin c20xe:ssä 8v mittaristo, tosin nopeusvaijeri ei ole ollut vielä kertaakaan kiinni tuolla kokoonpanolla....
Mutta muuten toimii ja näyttää oikein.
Vectra C GTS Turbo
