Kattoverhoilun värjäys
Joskus kauan sitten maalattiin kaverin kanssa sen autosta kattoverhoilu mustaksi ihan spraylla. Lopputulos oli erittäin hyvä (kunnolla kuivuttuaan, kuivuminen kesti yllättävän kauan...), mutta maalaus oli v...ikävää puuhaa. Verhous oli siis kiinni autossa.
Ensinnäkin sisätilat on suojattava kunnolla joka paikasta ja kattoverhoilu pestävä. Sitten vain penkit makuuasentoon ja selälleen spraykannu kädessä maalaamaan. Hengityssuojain olisi melko kiva varuste, muuten saa nupin kokolailla sekaisin. Jollain hyvällä valaisimella kannattaa katsoa aika ajoin onko väri tasainen - valkoisen kattoverhouksen saaminen kokomustaksi vaatii maalia.
Kattoverhoilun voi toki irroittaakin, mutta autosta riippuen siinä voi olla iso homma.
Manta-Maniac
Kaveri pisti myös autonsa vinyylikaton mustaksi spraylla. Se irrotti ensin koko sisustan, ja sittn suojasi loput. Lopputulos oli melko ok, mutta ongelmana on, että edelleen yli kahden vuoden jälkeen aina auton lämmitessä sisältä kesäkeleillä autossa on ikävä maalinlöyhkä, ja voi kurjuus mikä haju ensimmäisten viikkojen aikana siinä autossa oli!
En suosittele maalaamaan, järkevämmäksi tulee mielestäni vaikkaa teetättää jossain sopivan värinen kattoverhoilu, tai pistää emäntä ompelemaan...
Mites olisi nukkaamalla?? http://www.nukka.net
- opelmeister
Itse tein C-Kadettiin aikoinaan mustan katon siten, että irrotin verhoilun, pesin sen saippuavedellä ja kuivasin sen. Tämän jälkeen korjasin kaikki aikojen saatossa tulleet repeämät ja auenneet saumat. Sitten ripustin vinyylin telineeseen ja maalasin ohuilla kerroksilla ihan tavallisella kiiltävällä mustalla spraylla. Verhoilu sai kuivua rauhassa ulkona, jonka jälkeen sen sai rauhassa asentaa takaisin autoon. Itse pidin rätissä kokoajan ne pingotusraudat paikallaan.
Maaluksesta tuli hajuton ja yllättävän kestävä. maali ei lohjennut tai irronnut mistään kohdin.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
