Bensa mittari
Bensa mittari
Auto on Omega A, Bensa mittari näyttää tyhjää koko ajan ja valo palaa (BENSAA ON SIIS TANKISSA). Bensa anturin liittimeen ei tule jännitettä eli kuuluuko sinne edes tullakkaan ja jos tulee niin mistä se ottaa sen jännitteen?
Re: Bensa mittari
Eikös sinne kaksi johtoa tule, jos ne pistää virrat päällä yhteen, niin mittarin pitäis pompata ylös. Oliskohan kummatkin sitten maapiuhoja ja anturi vastuksena välissä..., arvaus..
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Bensa mittari
Bensa-anturin liittimen Sini-musta johto:
Siihen pitäisi tulla noin 10V jännitettä virrat päällä.Jos ei tule tarkista yhteys mittaristolle.
Ruskea johto:
Sen pitää olla yhteydessä maihin.
Ja niinkuin "tursas" tuossa totesi johtojen yhdistäminen nostaa mittarin täyteen tankkiin.
Ja onhan sulake 28 ehjä.
Ruskea johto:
Re: Bensa mittari
Bensatakin puolelle anturiin ei tule jännitettä ollenkaan vaikka on virrat päällä. Mittariston puolellakaan johtoon ei tule jännitettä. Kun auto on yön pihalla ja lähden aamulla 7 jälkeen töihin niin silloin se pelaa noin 10 min ajon jälkeen lakkaa toimimasta koko päiväksi.
Että olisiko jossai kosketushäiriötä jolloin se ottaa kontaktin kosteudesta?
Ehdotuksia otetaan vastaa.. autoista kyllä tiedän mutta sähköt ei ole vahvin ala
Re: Bensa mittari
Tuleeko sinne kaksi johtoa sinne anturiin
, tulee, veikkaisin, irti ja putsausta tai sitten maapiuhan veto uudestaan johonkin runkoon..., sen ruskeen siis.., koititkos piuhoja yhessä...
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Bensa mittari
Ota mittaristo irti liittimistä .Mittarin takana on kaksi liitinpaikkaa.Siihen 14-pinniseen paikkaan nastaan 13 syötät noin 12 Volttia jännitettä.Nastan 2 pistät maihin,polttoainevaroitusvalon pitäisi syttyä.Maadoita nasta 12,polttoainemittarin pitäisi nousta täyteen tankkiin.Jos näin ei tapahdu mittaristossa jotain häikkää.
Re: Bensa mittari
Ja tosta voit lähtee vaikka uudella johdolla anturille(siis kadett 90 sen kertoma liitinpaikka12),jos ei liittimessä vikaa tai mutoin saa virtaa sinne.kadett90 kirjoitti:Ota mittaristo irti liittimistä .Mittarin takana on kaksi liitinpaikkaa.Siihen 14-pinniseen paikkaan nastaan 13 syötät noin 12 Volttia jännitettä.Nastan 2 pistät maihin,polttoainevaroitusvalon pitäisi syttyä.Maadoita nasta 12,polttoainemittarin pitäisi nousta täyteen tankkiin.Jos näin ei tapahdu mittaristossa jotain häikkää.
tappiin pitäis mennä kun maissa mittarille menevä johto.
anturin runko ei tietääkseni ole maissa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: Bensa mittari
Polttoaine valo palaa KOKO AJAN eikä vaikuttanut asiaan mitenkään kun yhdistin johdot tankin puolelta. Pitäsisikö sit laittaa uudet piuhat? Pitää viel mittailla sit mittariston puolta lisää..
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Bensa mittari
Koitappa maadoittaa se anturille tuleva sinimusta johto.
Re: Bensa mittari
pitääpi yrittää varmaa huomenna.. informoin sitten miten kävi..
