Zafiran kojelaudan purku
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Yritin hakua muttei tärpännyt. Elikkäs pitäis -01 Zafirasta saada mittariston edustan muovikehyksen pois. Pitäisi saada pois kun monitoimi näyttö roikkuu irrallaan siellä muovien takana :no: Autossa on ollut joskus joku puhelin sarja ja ilmeisesti sen asennuksen / irroituksen yhteydessä telottu irti se näyttö.
Eli mitenkäs tuo muovikehys siis irtoaa? Se on ilmeisesti aika iso yhtenäinen pala (radiolle asti?)
Kiitos jo valmiiksi :thumbsup:
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
jryti
Re: Zafiran kojelaudan purku
Taisipas olla vaikea kysymys :o Vai eikö kukaan oo vielä tähän mennessä selvinnyt hengissä ko. operaatiosta :wink:
c20xetbo
Viesti Kirjoittaja c20xetbo »
yhesti oon purkanu oli kyllä aika työläs homma
lähe vaikka liikkeelle siitä että
irrotat tuhkakupin. sen takana 1 ruuvi irti ja vähän väkivaltaa käyttäen lähtee sitten tuhkiksen ja tupakinsytyttimen kehys..
se kehyksen takana muistaakseni 3 ruuvia irrota.. sitten revit sen lämmönsäätöpaneelin irti (ylä laita lähtee ihan kampeamalla meisselillä)
sitte radio irti sen takana 1 ruuvi
sitte keskimäisten puhaltimen suuttimien ripojen alla piilossa 1 ruuvi
mittarin yläpuolella 3 ruuvia
vas puhaltimen suuttimen ylä laita lähtee kampeamalla irti siellä 1 ruuvi
sitten vaan irrottele muovin alareunasta muistaakseni 4 ruuvia
tuossa erittäin epäselevä selostus
onnitella täytyy jos et hajota mittää..
kyllä kait sen saa pois ku menee autoon ja alakaa purkamaan
jryti
c20xetbo kirjoitti:yhesti oon purkanu oli kyllä aika työläs homma
Kiitoksia. Tuon tuhkiksen ja lämpöperkeleet oon jo kerran purkanut pois eli ne ei ole ongelma (eka kerralla oli.. :banghead: ..) Nuo alapuolen ruuvit tajusin vasta nyt kun tarkistin :oops: Miten sitä ei sieltä tajunut kattoa.... No eiköhän tämä tästä nyt :peukku:
