opel omega b 99
sorkku85
opel omega b 99
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
elikkä kyseessä olisi vm:99 omega josta hukkuu nopeusmittari ja taas välillä toimii eli missä kyseisen auton nuopeus anturi majailee
Re: opel omega b 99
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nopeustieto tulee ABS - boxilta ja boxille Omegassa kuskinpuoleisen takapyörän ABS- anturilta. Anturi muistaakseni on jossain perän lähellä... lukee vetoakselilla olevaa hammaskehää. Anturin liitin kannattaa tarkistaa ja puhdistaa ja katsoa, jos mahdollista hammaskehän kunto... onko ruosteessa tai muuten likainen.
sorkku85
Re: opel omega b 99
elikkä nyt vaihdettiin anturi ja putsattiin kehä ja ei alkanut toimimaan. olsiko muita vinkkejä?
Re: opel omega b 99
Syttyykö ABS ja/tai TC - valo, kun nopeusmittari hukkuu ?? Mahdollisesti ABS- boxin liitin tai mittariston liitin.
sorkku85
Re: opel omega b 99
kyllä syttyy molemmat valot
Re: opel omega b 99
Siinä tapauksessa vika on ABS - boxin liittimessä tai ABS- boxin elektroniikassa. Omegan ABS+TC vioista löytyy useampi topicci foorumilta. Kannattaa käyttää hakua.
sorkku85
Re: opel omega b 99
saa poistaa
Re: opel omega b 99
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos tuli kuntoon niin kerro ihmeessä muillekkin missä oli vika.
sorkku85
Re: opel omega b 99
ei tullut kuntoon auto koki toisenlaisen kohtalon
