Missä menee nämä autot.........
Conaa.B.
Viesti Kirjoittaja Conaa.B. »
Voi jesus mikä pommi!!!
Tarkotatko sanalla POMMI = hirvee paskaläjä vai POMMI = Todella ripeä?
:grin:
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Silloin ku se oli meillä, niin se oli kyllä ripeä. Siinä oli vimpan päälle virtaava kansi ja venttiilityöt tehty (H.Virtasen tekemä). Ja vähän rajumpi turbonokka, Mahlen takomännät, 3.0 Senatorin kytkin, iso cooleri, modattu Garretin T03, Liekkirenkaat ym. ym.
Bensasta huolehti perusruisku terästettynä lisäruiskutus systeemillä. Vakioruiskulla, vakio kannella ja nokalla käytiin penkissä pikkupaineilla ja tulos oli vähän 170hv:n päälle. Enempään ei vakioruutassa bensa riittänyt.
Tämän jälkeen tehtiin kansi (isommat venat) ja nokka, nostettiin paineita ja asennettiin lisäruisku. Autoon asennettiin kunnon numeronäytöllinen seosmittari ja säädettiin bensansaanti kohdalleen lisäruiskulla, joka muuten toimi oikein mainiosti. Sillä pysty säätämään koko kierrosalueen läpi muistaakseni 500rpm:n välein.
Ja meni niin perkuleesti!
Myytiin eteenpäin ilman lisäruiskuja, seosmittareita ja vakionokalla. Kyllä nyt harmittaa, kun ei tajuttu pitää autoa perheessä.
-nemo-
KPo
Viesti Kirjoittaja KPo »
se oli hirvee!! ei toiminut kunnolla ja osia oli iso laatikollinen mukana joista jokaisella sai viiskyt heppaa lisää, myyjän juttujen mukaan. ihme vaan et mikään niistä osista ei ollu kiinni autossa!!
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Split: Ohan se ihan jees että täällä foorumissa jeesuksiakin esiintyy :razz:
<img src="http://www.kolumbus.fi/lassi.mannila/targamanta.jpg">
Myynnissä Gti-Magazinesä 3/01
Itseäni kiinnostais, että omistaako Marko vielä Bitterin, vai onko se lähtenyt ja minne?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Eihän tuo ole Jämsästä/Jämsänkoskelta..
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Mun tietääkseni Markolla on edelleenkin ne kaksi bitteriä olemassa.
Jushi69
Viesti Kirjoittaja Jushi69 »
Jos tota Mantaa meinaat niin voin sanoo et kyllä se ainakin vielä viime viikolla seisoi erään talon pihalla J:koskella ja on seisonu siinä aikas useesti!
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Ei ainakaan ole Lohjalla näkynyt moista ascoa viimeisen vuoden tai vähän päälle aikana.
Tuota targa-mantaa kävin silloin vilkaisemassa/koettamassa kun se oli myynnissä. Alkoi sekin vehje olla parhaat päivänsä nähnyt, ja automaattivaihteisto antoi vain entistä happamamman olon.
