Haun kautta ei löytynyt mitään tietoa tai sitten täytyy etsiminen opetella uudelleen..
Kuitenkin.. Tuosta 1.9CDTI koneesta on myynnissä C Vectran GTS:ssä kahta eri versiota eri viritysasteella oliko toinen luokkaa 120hv ja toinen 150hv? Olen sen verran noobie vielä noissa viritysasioissa että vaatiiko tehonlisäys jotain muutoskatsastusta? Vai onko se niin että kunhan päästömittauksista menee läpi ja rakenteita ei ole muutettu? Eli voiko lastuja laitella oman mielen mukaan järjellisissä rajoissa?
Josta pääsenkin järjettömyyden toiselle puolelle että omastani pitäisi rekisteriotteen mukaan löytyä se 150hv mutta miten määrän saisi näppärästi 180hv? Vai onko se jo liikaa tuolle 1.9 koneelle?
Vectra C 1.9CDTI koneen kutittaminen
JuhaKHJ
m.k
Re: Vectra C 1.9CDTI koneen kutittaminen
Periaatteessa kai pitäisi nuo lastutkin muutoskatsastaa, mutta käytännössä ei varmaankaan tarvi/kannata eikähän tuota inssi varmaankaan huomaa jos lastutat.
JuhaKHJ
m.k kirjoitti:Periaatteessa kai pitäisi nuo lastutkin muutoskatsastaa, mutta käytännössä ei varmaankaan tarvi/kannata eikähän tuota inssi varmaankaan huomaa jos lastutat.
Elikkä jos päästöt ovat vain rajoissa? Onko GTS:n alustoissa ja rakenteissa paljonkin eroa että kestääkö talli ja liitännäiselimet jos sinne ahtaa muutaman kymmentä hevosta lisää? Ilman että aiheutuu eläinsuojelurikkomuksia.
