Stereot sammuilee...
YEL-405
Eli just kun sain autooni sellaiset vehkeet, joita kehtaa kuunnella, niin ilmaantu ongelma! Voluumia lisättäessä ensin alkaa näittö vilkkua basson tahdissa, ja riittävän kovalla kuunneltaessa basso pamaus sammuttaa koko toosan hetkeksi.
Mistä päin johtoviidakkoa kannattaisi ongelmaa lähteä etsimään? Maadoitus olisi oma veikkaus, mutta inspiraatiota odotellessa en ole laittanut asian eteen rikkaa ristiin.
havericky
YEL-405
Stereoiden omat virta- ja maadoituspiuhat ovat vielä edellisen omistajan asennusten jäljiltä sellaiset normaalit,halkaisijaltaan n.1,5mm. Näitä johtoja en ole koskaan tutkinut, mutta veikkaisin vian olevan juuri niissä. Muut johdot on autostudion valitsemia.
Eli vika on siis juuri noissa johdoissa, vai...?
calibra4x4
havericky
Heimo
Vaikuttaisi siltä, että vahvistin ottaa subbasta soittaessa paljon virtaa (virtapiikin).
Tästä taas johtuu se, että soittimen valot vilkkuvat, vilkkumiseen auttaisi jos laitat vahvistemelle oman kondensaattorin joka syöttää virtaa sille.
Jos joku hifisti on mielestään paremmin perillä asiasta, niin saa korjaa ihan vapaasti.
tesme
Joo basso vahvistinhan se virtasyöppö juuri on ja silloin ku se ei saa tarpeeks virtaa ni kyl siin sillon vilkkuu koko menopeli mm. mittarinvalot,ajovalot jne kondensaattorillahan tuosta ongelmasta selviää olikos sejotenkin niin että jokaista 100wattia kohden(rms) tarvitaan 0.1 faradin konkka eli jos vahvistin antaa 500wattia ni 0,5 faradin konkka ja jne
YEL-405
KaPa...
mikael
kyllä alkuperäiset johdot riittää. mutta jos soittimen laittaa oikein kovalle, niin voihan sen suojapiirikin toimia. onhan kaiuttimet laitettu oikein, jos kerta soitat soittimella niitä, ettei ole väärin kytketty ja ettet myöskään yritä soittaa bassoja millään keskiäänillä? vahvistimille maat ja virrat kuntoon ja se konkka sinne myöskin. 1000W ja 1Faradi riittää.
Psycho
Jos sulla on jotkut kaiuttimet suoraan soittimen omaan vahvistimeen kytketty, niin yksi runkoon koskettava kaiutinjohto riittää laittamaan liian suuren kuormituksen soittimen vahvistinpiirille, jolloin ylikuormitussuoja napsauttaa soittimen kiinni.
Tarkistapa ensimmäisenä ne soittimen omat virta- ja maajohdot ja seuraavaksi ne soittimeen kytketyt kaitinjohdot.
