Missä TERMOSTAATTI??
EssiK
Viesti Kirjoittaja EssiK »
Auttakaa nyt ihmeessä ilmeisesti sokeaa naisihmistä! En löydä tosta koslasta termostaattia. Ja autohan on -90 Kadett E
Re: Missä TERMOSTAATTI??
Vielä kun kerrot että millä moottorilla tuo Kadetti on,se termari kun on eri koneissa eri paikassa.
EssiK
Se on 1,6
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Se on siellä jakopäässä muovin takana.. Samalla kannattaa vaihtaa jakohihna, vesipumppu, kiristin ja alapyörä..
Syyläristä menee vesiputki siihen termostaattiin menevään metalli putkeen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on 1-pisteruiskulla oleva 1.6 - litrainen , niin termostaatti on jakohihnakotelon takana moottorilohkon kyljessä.
Robertx kirjoitti:Jos on 1-pisteruiskulla oleva 1.6 - litrainen , niin termostaatti on jakohihnakotelon takana moottorilohkon kyljessä.
Ei se kyllä lohkossa ole missään Opelin OHC koneessa vaan kannessa.
Sijainti paikka on kyllä siellä jakohihnakotelon takana.
Olinpas huolimaton... kiitos tarkennuksesta. Sen tiedän kuitenkin, että tarvittaesssa saa termostaatin vaihdettua sieltä välistä irrottamatta hihnaa tai hihnakoteloa. Se kotelo antaa sen verran periksi, että saa ujutettua termostaatin pois ja uuden tilalle.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Irmscher1 kirjoitti:Se on siellä jakopäässä muovin takana.. Samalla kannattaa vaihtaa jakohihna, vesipumppu, kiristin ja alapyörä..
Ihan suotta niitä vaihtaa samalla kaikkia,jos ei vaihtoaika lähelläkään,kun ei vaurio vaaraa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
EssiK
Kiitoksia avusta!! :peukku:
Robertx kirjoitti:Olinpas huolimaton... kiitos tarkennuksesta. Sen tiedän kuitenkin, että tarvittaesssa saa termostaatin vaihdettua sieltä välistä irrottamatta hihnaa tai hihnakoteloa. Se kotelo antaa sen verran periksi, että saa ujutettua termostaatin pois ja uuden tilalle.
Juu niin onnistuu.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin onnistuu kun katsoo että ei jää termari kantaan, eli pysyy kolossaan, saattaa muuten katketa toinen korvallinen, näinkin on käynyt.
opel vectra c 2,2 gts
