Astra coupen ovipahvien irroitus?
PETE8500
Viesti Kirjoittaja PETE8500 »
Eli kyseessä g-coupe.Kaikki hilut jo irti.Siis kahvat,katkaisijat ym.Irtoaa hienosti muuten,mutta puree kiinni niin per*****sti siitä ikkunalistan kohdalta aivan ylhäältä ja koko matkalta.Vieläkö siellä on jotain kiinnikkeitä vai otetaanko raaka voima käyttöön kun äly loppuu?Ylöspäin lienee ainoa mahdollinen suunta?
Kiitokset etukäteen....Pete
Fouli
Re: Astra coupen ovipahvien irroitus?
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Lienee samanlainen systeemi kuin muissakin g astroissa, eli pahvin ylälistan kiinnikkeet irtoaa ylöspäin... Siinä on se lista metalliklipsuilla ovessa ja se on aivan s**tanan tiukassa, mutta lähtee kyllä kun malttaa varovasti nitkutella.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Aivan kuten Fouli kertoi, on aivan h*lvetin tiukassa, mutta lähtee kyllä ehjänä kun varovasti irroittaa. Ruuvarilla voi vähän auttaa listaa raottamalla.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
kannattaa nostaa verhouksen takaa yläreunasta raipaarilla tai isolla talttapää meisseillä. se yläreinu on melko tiukassa jos ei ole koskaan käytetty irti.
PETE8500
Okkei...uskottavahan se on.Otetaanpa siis uusiksi ja nitkutellaan kärsivällisesti.Kiitokset avusta!
