Saako Omegan vakioon soittimeen CD-boksin?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kaverilla on MV6 -95 Omega jossa on alkuperäinen soitin (joku Philips kai), ja siinä joku CD-nappi. Saako siihen liitettyä CD-boksia?
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
mulla ainakin oli joku Pilihippis kiinni ompussa, ja siihen oli laitettu boxi kiinni, katso onko siinä boxille lähtö liitäntä, siitähän se selviää.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Alkuperäisasennetun CD-Boxin paikka löytyy takaluukusta, ensiapulakun luukun takaa, oikeasta reunasta. Boxin johdotus on "integroitu" auton omaan johtosarjaan mikäli auto on tilattu boxilla. Myös sellaissa malleissa mihin ei ole boxia tilattu on käytetty samaa soitinta, joten CD-nappi löytyy mutta johdotusta ei.
Alkuperäisen johdotuksen asennus on iso homma, trust me! Soitin/ -boxikohtaisia jälkiasennettavia johtoja voi olla vielä saatavilla mutta helpoin tapa on varmaan ostaa koko paketti uutta (soitin+boxi+johdot).
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Kyllähän toi CD-boxi on ollut lisävaruste listalla uutena. Mankan malli muistaakseni SC 804 (Philips), eli etsii vain sille käypäsen boxin+välipiuhan.
Itellä kun ei boxia ollut niin nakkasin philipsin tallin nurkkaan ja laiton 1-levyn soittimen kiinni...
EDIT: FC ripeämpi ...
Siis puhunko tässä höpöjä, eli välipiuhalle ei olisikaan valmista paikkaa tuossa grammarissa? (ei tullut tarkemmin syynättyä)
_________________
Omega MV6 -95, PRO X Fan -03, Z Snopro -03(tuloillaan), CBR 600 F -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pekka on 2003-08-27 09:48 ]</font>
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Mulla on semmoinen piuha joka tulee isoliittimeen ja siinä on tuo lähtö boksille ja sitten on myöskin tuo boxin piuha. voin ottaa tänään kuvan siitä ja laittaa tänne.
Opel Astra H Z18XE
FC
Soittimessa on ISO-liittimen paikka mutta niissä purkamissani "ei CD-boxia" Omegoissa ei ole ollut johdotusta valmiina. Välipiuhojen saatavuudesta minulla ei ole tietoa. Ehkäpä niitä tuurilla vielä löytyy vanhoihin soittimiin?
Laitoin kerran CD-boxin ja Soundprocessorin johdotukset autoon missä niitä ei ollut. Purin tarvittavat piuhat MV6:sta missä oli vielä alkuperäisvaruste-GSM. Homma oli varsin mielenkiintoinen, kun kaikki johdot oli taipattu auton oikean puolen johtosarjaan kaikkien muiden piuhojen sekaan. Mm. turvatyynyjen kaapelit kulkevat kivasti ristiin rastiin. Ilman kytkentäkaaviota hommasta ei olis tullut mitään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-08-27 11:00 ]</font>
MikkoV
Jees, kiitoksia kovasti vastauksista, niitäpä tuli nopeasti! Taitaa olla helpoin homma laittaa joku muu soitin siihen omalla boxilla. Tuskinpa tuo alkuperäinen edes on mistään kotoisin...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Ei siinä boksissa mitään vikaa ole. Poistin oman, koska soittimessa ei ole linjalähtöä vahvistimelle.
Jos sellaisen haluat niin myynnistä löytyy toimiva peli.
simo.n
Voin toki myydä noi piuhat koska ne on mulla irtonaisina tuolla tallissa....
Opel Astra H Z18XE
MikkoV
No pitää kysyä kaverilta että kiinnostaako sitä laittaa se sinne. Hinnat kun tietäisi, niin varmaan olisi vähän helpompi arpoa...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Ostan boxin, jos on RC 026 ja kunnossa ja hinta kohdallaan. Ja tietysti myös piuha kiinnostaa...
Pistä mailia tuosta alta tai soita
050 5617181
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
