Mikä pistoke moottoritilassa?
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Senator B - 88 kyseessä. Vasemmalla puolella lähellä tulipeltiä, vänkärin puolella siis, on moninapainen liitin erään johtonipun päässä. Liittimessä on kiinni toinen liitin jossa on yksi hyppylanka. Mikähän tämä mahtaa olla? Huomasin vaan että tuo hyppylanka on katkaistu..
Re: Mikä pistoke moottoritilassa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Diaknostiikkapistoke.
Tonskulus
Jotain sellaista oletinkin. Mutta mikä merkitys sillä hyppylangalla on? Kun on jostain syystä katkaistu poikki..
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tonskulus kirjoitti:Jotain sellaista oletinkin. Mutta mikä merkitys sillä hyppylangalla on? Kun on jostain syystä katkaistu poikki..
Kokeile yhdistää :)
Jos vaikuttaa omaviritykseltä, niin johdot yhdistämällä moottorin vikavalo alkaa todennäköisesti vilkuttamaan vikakoodeja.
Tonskulus
ascona_c kirjoitti:
Kokeile yhdistää :)
Ei ole oma viritys se hyppylanka. Jostakin syystä se vaan on napsaistu poikki..
Riisikippo
Minut on bannattu!
ascona_c kirjoitti:
Kokeile yhdistää :)
kyllä varmasti on oma laittama se hyppylanka.. sillä saa tosiaan vikakoodit luettua kun yhistät ne piuhat.. :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riisikippo kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Kokeile yhdistää :)
Tai sitten ei kuitenkaan ole varmasti kenenkään oma viritys, eikä edes vikakoodien lukemista varten.
Omassa calibrassakin paikka missä pistoke on tehtaan jäljiltä, on hyppylanka vastakappaleessa.
En nyt muista mitkä navat siitä on oikosuljettu, mutta näin se on jo uudesta lähtien ollut.
Sama homma oli entisessä kadetissa.
Pistokkeen vastakappaleessa oli oikosuljettu 2 napaa.
Se on juuri näin miten TJT kirjoitti.
Tonskulus
Juuh, kyllä tuosta näkee aivan selvästi ettei ole oma patentti. Eikö tosiaan kukaan tiedä mitä tuo tekee? Eli mikä muuttuu jos sen katkaisee?
Mitkä nastat se yhdistää.Siinä pistokkeessa pitäis olla numerot.Tai minkä väriset johdot.
Tonskulus
Tässä kuva liittimestä:
Se on moottoriohjainlaitteen kaksisuuntaisen dataväylän maadoitus.En osaa tarkemmin sen tarkoitusta selittää.
Mutta ei tuosta johdon katki olemisesta mitään haittaa pitäisi olla.Eihän noita vastakappaleita jokaisessa autossa enää tallella ole.
Tonskulus
Ok, asia selvä. En edes tiedä viel mikä ruiskunohjain tässä autossa on, motronic vai LE2-jetronicci..
Tonskulus kirjoitti:Ok, asia selvä. En edes tiedä viel mikä ruiskunohjain tässä autossa on, motronic vai LE2-jetronicci..
Motronic siellä pitäisi olla kun on tuo diaknoosipistokekkin.
Tonskulus
Hum, ainakaan autoa ei ole merkaattu otteeseen vähäpäästöiseksi. Joo täytyykin vilkaista onko tuossa edes kattia.
