Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
Kimi 87
Re: Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Robertx kirjoitti:Okay... siinä tapauksessa ilmeisesti soitin vain ottaa paljon lepovirtaa.
Niin se taitaa olla,mutta miksiköhän? Jos koitan sitä toista soitinta ja katon miten se valo kynässä sit palaa?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jaa'a enpä tiedä muuta kuin, että toiset soittimet ottavat yllättävän paljon lepovirtaa ja toiset taas vähemmän.
Kannattaa tosiaan kokeilla toisella soittimella.
Kimi 87
Robertx kirjoitti:Jaa'a enpä tiedä muuta kuin, että toiset soittimet ottavat yllättävän paljon lepovirtaa ja toiset taas vähemmän.
Joo,ja sit koittaa,et miten valo sit palaa jos vaikka ottaa soittimen paneelin irti ni mitään valoja ei siinäkään sitten pala.Onkohan jotain keinoa jolla vois sitä soittimen lepovirtaa hieman pinentää?Jos sinne väliin tunkis jotain.
Juurikin noin... kannattaa kokeilla tosiaan ilman paneelia. Paha siihen on väliin mitään laittaa... siis sen jälkeen jos laittaa jotain, niin saattaa soittimen muisti kadota. En tiedä, voiko itse soitinta ohjelmoida tai päivittää kuluttamaan vähemmän lepovirtaa. Kannattaa tutkia manuaali ja valmistajan nettisivut.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kimi 87 kirjoitti:
Eikö se kuitenkin ole helpointa ottaa se näyttö irti? Ihan silläkin, ettei rosmot huomaa!
Mikä mankka on kyseessä? Mulla on itselläni ns. normimankka, joka on kytketty siten, et se ei toimi ilman et sytytysvirta on käännetty päälle. Näyttö on täysin musta, kun laite sammuu, ja silti herätevirta pitää muistin tallella.
Eli eikö sun mankan asetuksissa ole mitään, millä näytön saa pimeäksi, kun virrat on pois päältä?
Kimi 87
Timonen kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
No tämä dvd-soitin joka mulla on ollu käytössä,ni siinä ei edes pala mitään valoja sen olessa sammuksissa ja siinä ei ole irrotettavaa paneelia.Sit mul on toi toinen jvc:n soitin josta saa paneelin irti,mutta siinä palaa valot näppäimissä jos paneeli on kiinni.
Kimi 87
Laitoin nyt sen toisen soittimen,ni valo paloi todella himmeästi kynässä.Et näyttäis siltä että toi näytöllinen soitin vie aika paljon virtaa.Mutta pitäisköhän se kattoa viellä mitä näyttää jos vahvistin ja muut on kiinni?Tai sit koittaa hetken tolla soittimella ja kattoo miten toimii.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittasin tossa piruuttaan tollasen JVC KD-G701:n ottaman virran soitin sammutettuna.Oli 0,01A
Kunnossa olevan soittimen ei pitäisi akkua tyhjentää oli soitin sitten millainen hyvänsä.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Mittasin tossa piruuttaan tollasen JVC KD-G701:n ottaman virran soitin sammutettuna.Oli 0,01A
Mulla on tollanen KD-G631.Oisko siinä soittimessa sit joku vika,ku niin paljon virtaa vie?Miten mittasit ton kulutuksen ja saako tavallisella halpamittarilla mitattua?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:
Soittimessa tai jossain kytkennässä.
mitattua toki saat suht lähelle.saman tapaa mittarin paat kun kynän,niin plus johdon väliin.yleensä joutuu johdon siirtään mitarissa 10A kohalle.ampeeritaulukolle ja lukemat tulee kulutuksesta.eikä kestä sitten noi pikkumittariot kun sen 10 a max.eli ei mitään valoja esim.mutta vuodon tyhjänä voit mitata,ja jonkun ovivalo polttimon,mistä näät suuntaa ja toimivuuden.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
terokimmo kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
No kyllä siellä korjaamossakin sanos,että soittimen kytkennässä vois olla häikkää,mutta mikä siinä vois mennä pieleen,ku noita vehkeitä asentaa? Soitin saa akusta suoran virran ja runkomaadoituksen ei siinä pitäis olla mitää ongelmaa..Täytyy kattoo vaan,että miten käyttäytyy tässä parin päivän aikana,ku on toi toinen soitin.
pösömies
Viesti Kirjoittaja pösömies »
Tua tänne katotaa olen parikertaa sanonnu sulle
Kimi 87 kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
Mutta mistä tulee herätevirta? Ei kai sekin suoraan akulta? Se pitäisi ottaa esim. virtalukolta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Timonen kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
Ja vahvarikin siinä saattaa aiheuttaa vuodon.tai mikä vaan,ku ei noista tiiä.Mitä vuotomittaus näytti?
KuvaKuva
Kimi 87
No siis soittimen virta tulee suoraan akulta,koska haluan että se toimis ilman että virrat olis päällä.Vahvistimen herätejohto siis on kytketty virtalukkoon toimimaan virrat päällä.Olen nyt koittanu seurata tota toimintaa,mutta en ole saanut mitatuksi viellä vuotoja.Mites toi homma kun auton on sammuttanut ja kattoo,ni mittari näytti 12.99 V ,ni kuuluuko sen pysyä sitten siinä kohtaa vai laskeeko se siitä hiukan vielä normaalisti johonki?
