Kadett D 1.2 -82 -> A Vectran C20NE tekniikka
pirus
Re: Kadett D 1.2 -82 -> A Vectran C20NE tekniikka
Viesti Kirjoittaja pirus »
Jäissä ja myynnissä :) Jos joku ei ostaa teen se valmis keväällä. On ollut paljon tekemässä talossa(salaojitus mm) ja prätkällä koneremppa joka täytyy tehä uudelleen.
Markus Ruhl
tee vaan ponnekkaasti loppuun asti. kyllä se siitä pikkuhiljaa valmistuu kun jaksaa pakertaa.
Passat 3BG
pirus
Markus Ruhl kirjoitti:tee vaan ponnekkaasti loppuun asti. kyllä se siitä pikkuhiljaa valmistuu kun jaksaa pakertaa.
Niin, saa odottaa kevään asti ennen on aikaa. Ei tässä niin paljon ole jäljeellä tekniikalla..
pirus
Projekti jatkuu taas kun lumi on sulannut pois!
VECTRA GT 16v
Ehdottomasti tee loppuun. Vaik tökkii tekeminen välillä niin myydä ei sen takia kannata. Ja eiköhän keväällä / kesällä ajeta vierekkäin D:eet jossain. :wink:
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
pirus
Noni projekti lähti käyntiin vauhdilla mutta heti tuli ongelmia!
Olen saannut johtosarja ja boxi kiinni, ja bensapumppu pelaa kuin pitää ja bensapaineet on. Mutta jostain syystä ei tule bensaa suuttimien läpi.. Maajohto on kiinni korista moottoriin. En tiedä mitä pitäis kokeilla seuraavaksi..
Onko ideoita?
Kuvia
KuvaKuvaKuva
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
sulla on vaan paine ja paluu letkut väärinpäin.
tai sitten pumpun navotus.
eli vaiha pumpun johot toisinpäin tai letkut :D
pirus
Nonni sielä oli ilmaa bensaletkuissa ja en saannut sitä pois kokonaan, meni sitten bensapumppu rikki :( Ei ainakaan pelaa. Tulee klik kun pistää virrat siihen mutta ei paine eikä ääniäkään.. täytyy hankkia uus pumppukin sitten..
Mihin osoitteeseen laitan pumpun tulemaan?
pirus
Pistin sulle privana vectraman
Themazgu
kannattaa jokatapauksessa laittaa vielä perus kaasutinversio suodatin ennen pumppua.
entinen pumppu voi herätä vielä jos puhallat paineilmalla sisään ja kytket muutamia kertoja plussan ja miinuksen väärinpäin.
itsellä on toiminut näin.
pirus
No siis siellä on vectran bensasuodatin. Täytyy ottaa se irti huomenna sitten ja puhaltaa vähän, vectraman tarjosi mulle toinen pumppu mutta jos saan tämä toimimaan huomenna niin turha ostaa.
pirus
Noniin tilasin uus pumppu ebayistä 50€ postikuluineen kun en saannut tämä toimimaan enää, tai sit se on ollut rikki koko ajan.. Yritän ehdiä hitsata turbopakosarjaa ja pakoputki täällä viikolla, jos ei tule semmosia 13h työpäiviä kuin viime viikolla.. Viimeistään viikonloppuna pitäis olla pakosarja tehty. Hakusessa on vielä välijäähdytin, öljynletkut ja ahtoputket, täytyy vähän mitata millaiset mahtuu. Tiedän mistä 20ne moottorissa voi ottaa öljyt turbolle mutta ei sen enempää.. mikä kierre, kuinka paksu letku öjlylle jne.. :bonk:
Pumppuhan ei saa pyöriä kun virrat kääntää päälle,vasta startatessa lähtee pumppu pyörimään.
Joskus joillakin on mennyt kaasuläpän asentotunnistimen ja kampiakselin asentotunnistimen johdot ristiin ja tästä syystä ei käynnisty.
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
mulla meni noi piuhat väärinpäin viikonloppuna ku mantaan vaihdoin mosan, ja tais aikoinaan mennä veerassakin. kyllä mulla pumppu pyörii mantassa ku virrat kääntää päälle, mut veerassa taas ei
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
