Vectra A pyyhkijä polttaa sulakkeet
dolnage
Viesti Kirjoittaja dolnage »
Morjens,
Alla on '92 2-litranen A-vectra ja useamman tunnin ajon jälkeen rankkasateessa (ei tosin vielä perillä, heh) pyyhkijät sanoivat itsensä irti.
Sulakkeen ku täräyttää paikalleen niin kuuluu vain ZAP ja 30A sulake palaa, ei tarvihe ees koskea pyyhkijän hallintakytkimeen. Pissapoika on myös hiljainen eikä sano mitään, jostain syystä myös töötti on lakannut toimimasta, vaikka sulake on ehjä.
Mistähän tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään ensimmäisenä?
lmb-58
Re: Vectra A pyyhkijä polttaa sulakkeet
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pitääkö virta laittaa päälle ennekuin polttaa sulakkeen.
opel vectra c 2,2 gts
dolnage
lmb-58 kirjoitti:pitääkö virta laittaa päälle ennekuin polttaa sulakkeen.
Hyvä kysymys, en muista tällä hetkellä ollenkaan miten tuon toteutin, en virtoihin kiinnittänyt ollenkaan huomiota viimeksi testatessani.
dolnage
Jeps, eli nyt tuli tarkistettua. Sulake pamahtaa paskaksi heti kun autoon kytkee virrat. Releen vaihdoin erään tuttavan neuvosta, huomattavaa tulosta ei syntynyt.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
dolnage kirjoitti:Morjens,
C-Ascossa noi kaikki kolme, töötti, pissapoika ja pyyhkijät on saman sulakkeen takana. Irrota virtaliitin pyyhkijän moottorista, vaiha sulake ja jos muut toimii, niin vika on pyyhkijöiden moottorissa, viiksessä tai niissä vipuvarsissa..., pyyhkijäthän aina palaa alkuasentoon, kun virrat laittaa päälle, eli aina siellä jotain tapahtuu ja virtaa kulkee....
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Myös takaikkunan pyyhin jumiutuessaan polttaa sulakkeen jos on kyseessä 5 ovinen auto / kun moottori on pyörähtänyt ja jumiutunut se polttaa sulakkeen aina virta kytkettynä oli pyyhin kytketty tai ei . Töpseli irti moottorista ja uusi testi / veikkaanpa ettei pala enää .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
