Omega B:n keskuslukko ongelma
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Omegassa semmonen ongelma että välillä keskuslukku ei toimi kaukosäätimestä, vaan se pitää ohjelmoida uudelleen laittamalla avain rattilukkoon ja virrat päälle ja painaa kaukosäätimen nappia jolloin ovet käy lukossa ja sen jälkeen keskuslukko taas toimii kaukosäätimestä, mutta ohjelmointi pitää tehdä uudelleen muutaman päivän päästä ku se lopettaa toimintansa. Batteri on uusittu. Mistäköhän ongelma vois johtua? Omega on vm. -96.
lmb-58
Re: Omega B:n keskuslukko ongelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko tyypillinen opelin kaukosäätö vika, ota se auki ja tarkista kaikki juotokset, joku on irti ja pätkii,
opel vectra c 2,2 gts
