spl konkan kytkentä
sepu
spl konkan kytkentä
Viesti Kirjoittaja sepu »
eli olis tommonen spl:n konkka,mut toi kytkentä.
liitetäänkö se johtojen väliin?
tossa ois kuva jonka tuhersin jos ei joku hokannu mitä tarkoitin :oops:
http://i732.photobucket.com/albums/ww32 ... kytkis.jpg
hote
Re: spl konkan kytkentä
Viesti Kirjoittaja hote »
juuri näin Kondensaattori asennetaan.
Omega A
Maximi
Viesti Kirjoittaja Maximi »
siis konkassahan on plus ja miinus navat, kytket akulta tulevan (~5metriä) plus kaapelin kondensaattorin plus napaan ja samasta navasta vedät plus kaapelin vahvistimen plus napaan. ja maa kaapelille sama juttu. ei siis kovin ylitse pääsemätön juttu. ja siis maadoituksen etsit jostain kontista. muista että maadoitus kaapelin (alle 2m) kytkentä kohdassa ei saa olla mm. lakkaa, maalia tms. maadoitus kytketään siis suoraan runkoon ja suoraan rungon paljaaseen metalliin.! onnea kytkennöille ja muista että VASTA savun hälvettyä tarkistamme kytkennät :director: :peukku:
Vectra A, 2.0 8v, -90
powerofopel
ja sitten kun sen kytkee että ei lataa sitä ensin niin konkka vähän räpsäsee kun johtoja kytkee, älä välitä.
sepu
joo konkka kytketty mut edelleen vähän jotain..
basso jättää "joka toisen toiston välistä" kun soittaa lujalla,tarvii kattella maadotukset ja akun kunto.
rupes tekeen tota kun laitoin toisen vahvarin etu ja takakaiuttimille
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Mulla on SIGNAT merkkinen 1 faradin konkka,ni onko toi asennusohje kaikissa konkissa sama?Koska mulla on konkka kytketty muuten samalla tavalla,mut vahvistimella ja konkalla oma maadoitus.Et onko sillä väliä miten se maadoitus on?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Maadotuksella ei mitää väliä mut eiköhän se oo ihan hyvä maadottaa ne samaa pisteeseen.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Maximi
joo, loppupeleissä ei ole mitään väliä mihin kaikki laitteet maadoitat. pääasia että ne vaan maadottuu ja varmasti kunnolla. ja jos ongelmia laitteiden kanssa niin kannattaa aina lähtä purkaa maa piuhan kautta. maa on yleisin ongelma.
Kimi 87
Maximi kirjoitti:joo, loppupeleissä ei ole mitään väliä mihin kaikki laitteet maadoitat. pääasia että ne vaan maadottuu ja varmasti kunnolla. ja jos ongelmia laitteiden kanssa niin kannattaa aina lähtä purkaa maa piuhan kautta. maa on yleisin ongelma.
Joo.Joskus jos sattuu tulee häikkää ni varmaan tuleekin ekana maadoitus mielee,ku kerran oli jotain häikkää josain ja vikaa etittii ja etittii,ni maadotuksessahan se vika oli.
Maximi
Kimi 87 kirjoitti:
tiedetään :D sen verran monta oon korjannu että tulee luonnostaan maadoitus piuha jo katsottua ensimmäisenä.. (sori tää meni jo offtopiciks)
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Muistakaahan sitten että on myös konkkia automaatti herätteellä ja ilman, jollon kytkentä erilainen..
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
^Mikä oli?
Mihin konkka tarviaa herätteen? Pl tietysti vilkkuvalot ja näytöt....
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama »
Kytkentä ihan samanlainen kuin ilman herätettä...Heräte vain käynnistää sen kondensaattorin niinkuin vahvistimenki, eli ei jää laitteet päälle...ja muistakaahan ihmiset, että sulaketta väliin matkalta akku - kondensaattori + esilataatte sen kondensaattorin mukana tulevalla vastuksella. :peukku:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mitä se heräte siinä konkassa sitten käynnistää? Konkkahan ei "tee" mitään joten ei sitä voi käynnistääkään, se vain varastoi sähköä. Jos siellä taas on rele joka erottaa konkan niin mahtaako siitä olla suurta hyötyä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Tuomas kirjoitti:Mitä se heräte siinä konkassa sitten käynnistää? Konkkahan ei "tee" mitään joten ei sitä voi käynnistääkään, se vain varastoi sähköä. Jos siellä taas on rele joka erottaa konkan niin mahtaako siitä olla suurta hyötyä?
Luulen että tuolla "käynnistämisellä" tarkoitetaan jännite-näyttöjä joita taitaa nykyään konkissa olla järestään kaikissa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
