Vectra C2 "Irmscher"
Renex
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Re: Vectra C2 GTS "Irmscher"
Renex kirjoitti:No sorry vaan, ei todellakaan mikään maalattu juttu vaan tummalla kalvolla muoviin "paistettu" systeemi. En muutenkaan ikinä huolisi autooni mitään huonoa, varsinkin kun asioin Saksassa hakemassa osia ja autoja.Riisikippo kirjoitti:^ jos tota umpioo tarkotat niin on vakio kirkas vilkkunen mistä on punaset osat itse tummennettu.. noita on ebaysssa myynnissä.. ei mitää irmeli osia ainakaa.. huomaa kyl tosta kuvasta jo että on ite tummennettu..
ja joku paistettu kalvo tekee umpiosta irmelit?
KapanderMaster
Enpä ole irmelin valmistamia umpioita ikuna nähny? Luulen että on huuhaa bluffia.
Mutta ihan ok näkönen tummennus oli muuten.
Jartsa
itse kyllä ennemmin tummentaisin lakka/musta maali seoksella ja sit vesihionnalla rajat pois ja koko valon kirkas lakkaus perään.Riisikippo kirjoitti:Renex kirjoitti:No sorry vaan, ei todellakaan mikään maalattu juttu vaan tummalla kalvolla muoviin "paistettu" systeemi. En muutenkaan ikinä huolisi autooni mitään huonoa, varsinkin kun asioin Saksassa hakemassa osia ja autoja.Riisikippo kirjoitti:^ jos tota umpioo tarkotat niin on vakio kirkas vilkkunen mistä on punaset osat itse tummennettu.. noita on ebaysssa myynnissä.. ei mitää irmeli osia ainakaa.. huomaa kyl tosta kuvasta jo että on ite tummennettu..
turha ruveta inssinkään kynnellä kokeilemaan reunoja.
KapanderMaster
Tänään oli vahauspäivä ja sen kunniaksi turhat merkit luukusta pois.
Kiitos foorumilaisille pienestä yllytyksestä.
Nyt näyttää paremmalta.
Jakedti
- OCF Member 2019
Nyt on hieno!! Pienillä muutoksilla saa ihmeitä aikaan
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
KapanderMaster
Re: Vectra C2 "Irmscher"
No niin pitkän talven jälkeen on heräilty talviunilta ja vectra sai Irmscherin alustan alleen kuten uhkailin syksyllä.
Ja nyt voisin ennustaa että joku pian kyselee että miksei tullut H&R satsia tai TA:n säädettävää.
TA:ta vastaan irmeli voitti laatuvaikutelmalla. Mutta sehän on vain minun mielipide.
Ja H&R hävisi taistelun koska irmelin satsi oli melko edukas 350€. Oikein mukavaan poistohintaa lähti.
Ja onpahan auto sitten melkein kauttaaltaan irmscheriä.
Tällasta jälkeä tuli. Voishan tuo vielä hieman matalampi olla mutta kun käyttöauto kyseessä niin ihan hyvä näinkin.
Vaateriin se ainakin tuli ja vielä toosi paljon parempi ajaa.
Nyt olis sit vakio jouset ja iskarit kaupan jos jollain on tarvetta. Ja lähtee varmasti edullisesti.
Kume
- OCF Member 2022
Moro.
Kertoisitko tosta maskin vaihdosta. Missä kohtaa tossa puskurissa on kiinnikkeet, onko muilla kuin torxeilla kiinni (muistatko missä kaikkialla torxeja sijaitsee)? Eli löytyykö puskurin sisältä mitään yllätyksellisiä muovikiinnikkeitä?
Ja sit tuleeko toi maskin pohja millä tavalla kiinni, ilmeisesti siinä ei ole kuin sellaiset "klipsit"? Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon? Eilen hommasin ittelle irmelin maskin mut vaihto ei ollutkaan niin helppo kuin "ennen wanhaan"
Perjantaina olis tarkoitus vaihtaa uusi maski tilalle.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
KapanderMaster
Niin puskuri pitää napata pois. Puskurin molemmissa päissä kurakaarissa on kahdet ruuvit joista toinen muistaakseni oli sellainen että ruuvia avataan jonkunKume kirjoitti:Moro.
Ja sit tuleeko toi maskin pohja millä tavalla kiinni, ilmeisesti siinä ei ole kuin sellaiset "klipsit"? Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon? Eilen hommasin ittelle irmelin maskin mut vaihto ei ollutkaan niin helppo kuin "ennen wanhaan"Perjantaina olis tarkoitus vaihtaa uusi maski tilalle.
matkaa ja sit työnnetään sisään päin. Siellä on sellanen kisko joka tarvii saada työnnettyä auki. Konepellin alta taitaa muutama ruuvi löytyä ja auton alla taitaa ollaa neljä muovista pikakiinnikettä. Sit pitäs puskurin irrota jo helposti.
Sumuvalojen johdot vielä auki jos löytyy ja pissapojan letku kanssa auki.
Maskin vaihdosta en muista muutakun että oli melko kinkkinen. Se orkkismaski on miljoonalla klipsulla kiinni. Multa meni se maskin alimmainen kromilista poikki kun tuli vähän turhan paljon punnerrettua.
Kume
- OCF Member 2022
Ok, kiitoksia neuvosta!KapanderMaster kirjoitti:Niin puskuri pitää napata pois. Puskurin molemmissa päissä kurakaarissa on kahdet ruuvit joista toinen muistaakseni oli sellainen että ruuvia avataan jonkunKume kirjoitti:Moro.
Maskin vaihdosta en muista muutakun että oli melko kinkkinen. Se orkkismaski on miljoonalla klipsulla kiinni. Multa meni se maskin alimmainen kromilista poikki kun tuli vähän turhan paljon punnerrettua.Mut kyllä se lähtee kun rauhassa hääräilee.
KapanderMaster
Pientä päivitystä tapahtunut ooppelissa. MAM nuvo 8X18 ET35 tuli alle. Kuvat kertokoot loput:
Nieminen
Pirun hyvältä näyttää!
Gts03
onkos tämä vielä hengissä vai talviunilla
KapanderMaster
Hengissä on ja jokapäiväisessä ajossa. Eipä tuohon autoon mitään ihmeempiä ole edellisen päivityksen jälkeen tullut. Vanteet meni vaihtoon kesällä ja syksyllä levisi se kuuluisa korkeapainepumppu.
Gts03
minkälaiset vanteet tuli tilalle
