Elikkä kylmänä lähtee käyntiin hyvin eikä polta vikavaloa vaikka ajaisi 100km. Jos koittaa lämpösellä koneella käyntiin niin lähtee kyllä mutta saa sahata suht pitkään ja käyntiin lähdön jälkeen vikavalo jää palamaan, eikä kierrokset nouse yli 4500. Siis vikaohjelma päällä.
Onko kellään tietoa mikä voisi olla vialla? Lämpötunnistin? Tiedän kyllä että vikakoodit lukemalla helpottaa, mutta en pääse vielä hetkeen auton kimppuun.
x20xev b-.vectra vikavalo ym
kingiz
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Tubbe
Re: x20xev b-.vectra vikavalo ym
Kampuran asentotunnistin, toinen vaihtoehto on nokka-akselin asentotunnistin. Voi olla myös jomma kumman anturin johtosarjassa häikkää, vika ei aina ole itse anturissa. Noista kannattaa lähteä liikkeelle, toki ihan ekana vikakoodit kannattaa lukea.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Täältä veikkaus koneen lämpöanturille.
kingiz
Vikakoodit luettu. Nokan asentotunnistin signaali heikko.
Nyt sitte odotellaan korjausksen hintaa. Että tekiskö itse vaiko teettäis. Itse osa ei näyttäisi olevan tarvikkeena kallis.
lmb-58
täältä katsomaan miten vaihtuu. http://vectra.desteem.org/favorite.html
opel vectra c 2,2 gts
