Ovien ja lukkojen jäätyminen / Omega B
Cimble
Viesti Kirjoittaja Cimble »
Oisko kellään kokemusta mitä kantsi tehdä..? Omega on vm. -96 ja talvella ovet ja keskuslukko on vähän väliä jäässä pakkasilla. Keskuslukko menee jäykäksi eikä välttämättä avaa aina kaikkia ovia. Ja monesti vaikka lukko aukeaisikin, ovi ei aukea kahvasta. Ja jos aukeaa, se ei toisinaan pysy kiinni, vaan jää "retkottamaan" auki. Asia korjaantuu sitten auton lämmetessä, johon asti on pitänyt välillä ajaa toinen käsi ovea kiinni pidellen.
Voisko oviverhoilujen irroittaminen ja jonkunnäköinen voitelu auttaa ja miten kannattaisi tehdä? Lukkosulaa olen kyllä laittanut kuskin oven lukkopesään, joka on ainoa sellainen. Mutta se ei tähän tietenkään auta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ovien ja lukkojen jäätyminen / Omega B
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ovipahvit irti ja kuivaus/crc:llä kosteuden poisto, ja kunnon voitelu huolella kaikkiin liikkuviin osiin spray vaseliinilla tai tippakannulla öljyä. :peukku:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Teflon pohjainen rasva kuulemma toimii hyvin.
