Kiitos etukäteen neuvoista
B omega ei starttaa??
WWR
Elikkäs ku virta avaimesta vääntää nii mitään ei tapahdu?? auto on 2.0 16v vm 94 343tkm ajettu. Bensapumppu vaihdettu pari kk sitten.ajonestolaitteesta sammuu valo kaukosäätimestä. mistä vikaa osaisi lähtee etsimään?
FullMetal
Re: B omega ei starttaa??
eikö se moottorikaan lähde pyörimään jos siitä virta avaimesta kääntää? eli ei kuulu mitään ääntä? ei naksu eikä mitään?
jos ei niin sitten voisi kuvitella että akku on tyhjä, startti on paskana tai virtalukon pohjassa jotakin hämminkiä, tai kone ruostunut yön aikana jumiin.
himmeneekö mittariston valot kun kääntää sitä avainta?
terokimmo
- in memoriam
Siis mitään ei tapahdu?Valoja koetauluun?WWR kirjoitti:Elikkäs ku virta avaimesta vääntää nii mitään ei tapahdu?? auto on 2.0 16v vm 94 343tkm ajettu. Bensapumppu vaihdettu pari kk sitten.ajonestolaitteesta sammuu valo kaukosäätimestä. mistä vikaa osaisi lähtee etsimään?
Virtalukko vissiin rikki jos valot syttyy tauluun.sytyykö lataus valo?
Mäkistartti,edes hieman liiikauttaa,auttaako.
akkukengat kannattas putsata ja akku tarkistaa.
toimiiko hätävilkut?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
WWR
joo tauluun syttyy valot... ja äsken kun pidin pitkään avainta käynnistys asennossa n.30sek niin starttas
vois olla tossa virtalukossa vika?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kyllä vois olla tuo virtaukon pohja. Ei ole kallis osa, Motonetissä 11,90e
m-iksu
Itellä samallainen vika ilmeni, juuri kauppakäynnillä. Virtaa löytyy kyllä kaikkeen, mutta ei edes yritä pyörittää. Avainta kääntäessä kaks naksahdusta(pientä). Jostain sulakkeiden läheltä kuuluu, mut ei moottorin pyörimistä. Saavuin kaupan pihaan normaalilla ajolenkillä, minuutti kaupassa ja starttaamaan, mutta ei mitään. ?? Vinkkejä mitä tehdä
-sulakkeet nähtävästi ehjiä
-ajonesto nähtävästi pois
-akussa nähtävästi virtaa
-ei lähtenyt kaapeleillakaan mitään inahdusta
-ei työntämälläkään yrittäny käyntiin
JNN
- Jäsennumero: 3208
Tarkista startin virtajohdot sekä maajohto, ovatko liittimet hapettuneet, tai johdoissa näkyvää vikaa. Jos nämä kaikki kunnossa, sitten virtalukon pohja epäilyksen ykköskohteeksi.m-iksu kirjoitti:Itellä samallainen vika ilmeni, juuri kauppakäynnillä. Virtaa löytyy kyllä kaikkeen, mutta ei edes yritä pyörittää. Avainta kääntäessä kaks naksahdusta(pientä). Jostain sulakkeiden läheltä kuuluu, mut ei moottorin pyörimistä. Saavuin kaupan pihaan normaalilla ajolenkillä, minuutti kaupassa ja starttaamaan, mutta ei mitään. ?? Vinkkejä mitä tehdä
Edit1: Jollei työntämällläkään lähteny, niin silloin vaikuttais virtalukon pohjalta. Auto ei saa tietoa että pitäis ees yrittää käyntiin.
m-iksu
Jep juuri käytiin kiskaseen se toisella autolla tuolta rautakirjan pihalta, oltiin jo kotiin asti hinaamassa mutta päätin siinä kokeilla käyntiin hinatessa ja lähtihän se. Nyt ilmeisesti vika on siinä että solenoidissa häikkää, taikka akku on yksinkertaisesti liian tyhjä? Valot palaa kirkkaina ja sähkölaitteet toimii kyllä sisällä voiko akku olla silti liian vähäisellä virralla, mittaria kun ei tällä hetkellä ole lähettyvillä.
m-iksu
Elikkä itellä ilmeisesti tuossa startissa jotain häikkää, ja noi solenoidit? taitaa niissä olla se joku häikkä. Mistä päin pitäisi startti löytyä, kun ei tunnu tämä puusilmä löytävän. Mitä siis voin tarkistaa siitä/tehdä sille, että saisi sen toimimaan.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Naksahtaako solenoidi startatessa? Jos ei, niin ei tule virtaa. Jos kuuluu naks, mutta startti ei pyöri, vika on startissa. Vikana saattaa olla startille sekä solelle akulta sekä virtalukolta tulevat johdot tai maadoituspiuha. Tai niiden liittimet olla hapettuneet/kärsineet. startti löytyy lohkon puolivälistä, laatikon puoleisesta päästä, sellainen ~10cm paksu ~25cm pitkä mötikkä, jonka kyljessä on pienempi pötkö, solenoidi. Solenoidin tehtävänä on siis tökätä startin ratas vauhtipyörän hammaskehää pyörittämään.
Edit1: Mikäli solenoidi naksahtaa, yksi ensiapukonsti elvyttää starttia on kolauttaa sitä vaikkapa vasaralla tai putkella kylkeen. Ei täysillä mutta sillai kopauttaen.
m-iksu
Joo eli, ei sieltä solelta kyllä mitään naksahdusta kuulu, nuo naksahdukset mitä kuuluu avainta kääntäessä kuuluu siitä sulake piirin tuntumasta jostain. "Vikana saattaa olla startille sekä solelle akulta sekä virtalukolta tulevat johdot tai maadoituspiuha"? Eli noista pitäisi vika löytyä?
ignisiafani
mulla omega 95 2.0 ecotech ,avain ei kääntynyt virtalukossa mihinkään.hain toisen hajottamosta ja vaihdoin ajonestolaatikon vanhasta lukosta "uuteen"sekä vaihdoin sirun avaimesta siihen toiseen ja homma toimii.
virtalukko on kiinni murtopulteilla ne saa kyllä auki .itse käytin teräsnaulaa ja vasaraa (varovaisuutta käyttäen)
Realsanta
ignisiafani kirjoitti:mulla omega 95 2.0 ecotech ,avain ei kääntynyt virtalukossa mihinkään.hain toisen hajottamosta ja vaihdoin ajonestolaatikon vanhasta lukosta "uuteen"sekä vaihdoin sirun avaimesta siihen toiseen ja homma toimii.![]()
helpompi konsti on laittaa pieni kuusiokolo aivan sinne rööriin ja avain 2 asentoon ja vetää pois sen vähän avainata edes takas runkata ja samalla painaa sitä kuusiokolo avainta sinne röörii
invisible_pain
Täällä ilmestyi about samanlaista vikaa, pari viikkoa sitten kaveri yritti käynnistää autoa ja aivan kuin virta ois kesken loppunut kuulemma, vaikka sitä akussa riitti, virrat tulee normaalisti ja kaikki muu toimii täydellisesti mutta avain startti asennossa ainoa mitä tapahtuu on että voltti mittari laskee hetkellisesti n.0.2 mutta mitään muuta ei sitten tapahdukkaan. eilen hinattiin käyntiin, lähti melkein 2 viikon seisomisen jälkeen ihan pikku nykäsyllä ja auto kävi ja kukkui täydellisesti, ajelin muutaman lenkin jos startti olis vaikka ollut jäässä. ja kokeilin samalla myös auton käynnissä ollessa nopeasti avaimen startti asentoa ja selvästi kuulu startin pyörähdys..
sitten auto takaisin pihaan ja sammuksiin, ja samantien yritin startata niin taas vaan voltti mittari vähän värähti muuten ei tapahdu yhtään mitään..
eli tää kuulostais siltä ettei startille mene tarpeeks virtaa käynnistäessä? solenoidi myöskään ei naksahda..(?) ja tässä sitten tarvittais apuja, eli oiskohan kellään tiedossa linkkiä mistä näkyis kuvia että pääseekö startin piuhoille käsiks yläkautta mitenkään? tai muuten sitä vähän kopauttelemaan sitä kautta, kun ei oikein huvittais tuonne loskapas***an mennä makoilemaan auton alle
tai mikä muuten olisi helpoin reitti päästä mittailemaan startille meneviä johtoja ja mistä ne edes kulkevat?
Kiitos
autona siis Omega B 3.0 V6 -97
Edit:
ja tulipa tuossa mieleen että onko siinä heti koneen takana mitään erittäin vesiarkaa liitintä mikä vois vaikuttaa starttiin tällä tapaa koska autoon juuri ennen ongelman alkamista vaihdettiin termostaatti ja silloin venakoppien väliin pääsi jonkin verran vettä joka varmaan on omat reittinsä johonkin sieltä löytänyt...
Kiitos
Edit:
