Astra 1,6 8valve, jakohihnan vaihto
Tervehdys
Tarkoituksena olisi vaihtaa jakohihna ja kiristin.
Onko tuo semmoinen homma minkä voisi kotipihalla tehdä normi työkaluilla?
Re: Astra 1,6 8valve, jakohihnan vaihto
onnistuu varmasti jos vaan työkalut pysyy kädessä. Ja kannattas varmaan laittaa tarkempaa tietoa autosta, nii joku vois kertoa tarkemmin operaatiosta. mitä joutuu purkaan ja missä on koneelle merkit, et jaon saa kohdilleen!!!
Astra G z22se -Steinmetz-
Terve,
tuota noin, se siis vuosimallia -95, Astra F. Moottorinumero suoraan huoltokirjasta, X16XEL20241820.
Tarvitaanko jotain muuta tietoo?
Kiitos pikaisesta vastauksesta !
onko se kone nyt 8 vai 16v sillä toi x16xel taitaa olla ecotec eli 16v..??EP kirjoitti:Terve,
16v malli tuo x16xel on?EP kirjoitti:Terve,
Kyllä se on 1,6 litrainen ja 8 venttiilinen, ecotech lukee muovisuojassa padan päällä. Näillä tiedoilla se meille aikoinaan myytiin..
Tämmöinen kenties löytyy pellin alta? Kuvassa on X16XEL eli juuri se EcoTec 16 venttiilinen "tapaus"
Entiset
No voi hittoM.S.S kirjoitti:Tämmöinen kenties löytyy pellin alta? Kuvassa on X16XEL eli juuri se EcoTec 16 venttiilinen "tapaus"
Me ollaan auton omistajan kanssa (=vaimo) pidetty tätä 8-valve koneena koko 5 tai 6 vuotta kun ollaan tää omistettu. Auto on muuten toiminut kuin kello
No, onnittelenpa itseäni
jos ei ole remmiä vaihdettu koko aikana, niin alkaa olla jo aika vaihtaa.
opel vectra c 2,2 gts
Se on vaihdettu kaikkine hiluineen 4 vuotta ja 36tkm sitten. Elikkä vuodet tuli täyteen.lmb-58 kirjoitti:jos ei ole remmiä vaihdettu koko aikana, niin alkaa olla jo aika vaihtaa.
Autossa on nyt 152tkm mittarissa.
