käynnistys ongelma X20SE
jtormanen1
elikkäs kun käynnistän autoa niin joutuu aikas kauon veivaamaan ennenkun käynnistyy,samaa tekee kylmänä ja lämpimänä,muuten toimii hyvin.autohan olisi omega b -96
jtormanen1
Re: käynnistys ongelma X20SE
eikö kellään juuri ole mitään ideaa mikä vois olla vikana??
_pexxi_
käykö ihan normaalisti heti sitten ku lähtee käymään? ootko tehny minkäänlaista huoltoa pitkään aikaan? tulppaa/tulpanjohtoa..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
lmb-58
vai olisko se perinteinen vika eli moottorin lämpötila anturi.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
bensapumppu/linja.(suodin9.
Rele,onko kunnossa.virtalukko.
veikkaan relettä.
veikkaan relettä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jtormanen1
huoltoa on tehty säännöllisesti.kun saa käyntiin niin käy ja toimii normaalisti.lämpö anturia itse kans epäilin heti alkuun ja vaihdoin mutta eipäs tuo vaikuttanut.kaikki olen mittaillut yms ja kaikki pitäis mittarin mukaan kunnossa olla.tuota virtalukkoa en ole kyllä edes osannut epäillä,,enkä relettä..pitää illalla niitä tutkia vissii sitten
jtormanen1
suodattimen eilen vaihdoin ja sen pumpun releen ja vieläkin tekee tiukkaa käynnistys.voisiko esim ruiskut olla menossa särki,tuntuis että koneessa olis ylimääräistä bensaa kun sitä käynnistää.että jääköhän nuo ruiskut kusemaan kun on sammuttanut auton ja kun laittaa seuraavan kerran käyntiin nii siitä johtuis tuo huono käynnistys?
juukato
vaihda bensapumppu. se kun alkaa takkuilemaan niin joutuu sahaamaan kauan aikaa.
terokimmo
- in memoriam
Kylmänä ei niin haittaa vaikka vuotais.tietysti voit purkaa paineen kun sammutat ja koittaa sit.jtormanen1 kirjoitti:suodattimen eilen vaihdoin ja sen pumpun releen ja vieläkin tekee tiukkaa käynnistys.voisiko esim ruiskut olla menossa särki,tuntuis että koneessa olis ylimääräistä bensaa kun sitä käynnistää.että jääköhän nuo ruiskut kusemaan kun on sammuttanut auton ja kun laittaa seuraavan kerran käyntiin nii siitä johtuis tuo huono käynnistys?
Kampuran tunnistinkin voi vaikuttaa.
forte kylpykin voisi auttaa.
jtormanen1
nii,tuo kampuran tunnistin on muutenkin vissiin ainoa mitä en ole tarkastellut..onko C18NZ ja tässä X20SE koneessa samallaiset tunnistimet??kun vectrasta tainnut jäädä muistaakseni hyllyyn uus sellainen
- OCF Member 2019
ei taida sama tunnistin käydä... onkos se vikavaloa poltellu? moottorinlämpö-anturi ja kampuran tunnistin vahvat vaihtoehdot
jtormanen1
no joo,mitäs lukua tuosta kampurantunnistimesta pitäs tulla kun alan mittaamaan sitä???
