omegan tekniikanvaihdosta..
A.k.i
Re: omegan tekniikanvaihdosta..
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
palataapas aiheeseen eli onko se nyt niin et tuohon b-omegaan ei sais laillisesti laittaa edes tuota 1jz-gte:tä saatikka sitten sitä 2jz-gte:tä. kerpele jos näin on niin pitää ruveta merkin vaihtoon koko korissa :no:
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tehot menee ainakin yli sallitun. Eli tod.näk. ei onnistu. Ellei sitten vertaa jollain konstilla 4.0:ksi rakennettuun omppuun.
A.k.i kirjoitti:palataapas aiheeseen eli onko se nyt niin et tuohon b-omegaan ei sais laillisesti laittaa edes tuota 1jz-gte:tä saatikka sitten sitä 2jz-gte:tä. kerpele jos näin on niin pitää ruveta merkin vaihtoon koko korissa :no:
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
jariz kirjoitti:Tehot menee ainakin yli sallitun. Eli tod.näk. ei onnistu. Ellei sitten vertaa jollain konstilla 4.0:ksi rakennettuun omppuun.
Jos sulla on esittää katsastusmiehelle teholappu josta ilmenee että kone on esim. imuilmanottoa tai ahtopainetta kuristamalla rajoitettu b-ompun maksimitehoon, eli 211hv+20% = 253,2hv, niin saat sen koneen laittaa mikäli moottorin päästötyypitys riittää ns. ompun rekisteröimispäivämäärään saakka.
jariz
B-omegan tehokkain kone on 218hv eli 261hv on tehokkain laillinen. :wink:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Motocoyote kirjoitti: Jos sulla on esittää katsastusmiehelle teholappu josta ilmenee että kone on esim. imuilmanottoa tai ahtopainetta kuristamalla rajoitettu b-ompun maksimitehoon
Pääsääntöisesti noita kuristuksia ei hyväksytä tehon alentamiseksi. Toisaalta, jos se hyväksyttäisi, olisi kyseessä muutettu kone ja päästötyypityksillä voi pyyhkiä takapuolensa. Ei siis onnistu laillisesti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Motocoyote
Tuomas kirjoitti:
Totta tuo, ehkä...
Mahtaisivatko suhtautua ohjelmalliseen koneen kuristamiseen yhtään suopeammin? :roll:
Johan noita tehokkaita turbokoneita löytyy opeliltaki, heittää esim. 2.8 turbokoneen pellin alle ja rockrock :peukku:
Tai astran turbokoneen...
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
1jz ja 2jz:taa on tehty myös vaparina jotka on jälkikäteen ahdettuna on helpompi mahduttaa tehorajojen sisään. Ongelmaksi tulee sitten päästöjen tyypitys = vtt:n keikka.
JOS välttämättä haluaa ahdetun japanin moottorin, niin nissanin rb25det (gts-t skyline,laurel) moottoria on tehty -93-98 250 heppaisena ja tavallaan täyttävät päästöluokitukset.
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
vauhtipete
Viesti Kirjoittaja vauhtipete »
Miten noi päästöluokat menee? Kelpaako esim -92 cossu sierran kone -96 omegaan?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Regno kirjoitti:
A.k.i kirjoitti: JOS välttämättä haluaa ahdetun japanin moottorin, niin nissanin rb25det (gts-t skyline,laurel) moottoria on tehty -93-98 250 heppaisena ja tavallaan täyttävät päästöluokitukset.
Vähän aihetta sivuten: http://en.wikipedia.org/wiki/Holden_VL_Commodore
motorsport
Miksi pitäisi vierasmoottori asentaa omegaan? Omalla lohkolla ja vieläpä valurautakannella saa tuhat hevosvoimaa jos haluaa ja jos tarvitsee.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
motorsport kirjoitti:Miksi pitäisi vierasmoottori asentaa omegaan?
Jos taka-ajatuksena on saada turbopata pellin alle ja välttää VTT/tms-keikka, niin tuleehan siinä väkisin vierasmoottorin käyttäminen mieleen. Olettaen että puhutaan vähäpäästöisestä laitteesta.
JEEEEEEEEEEEEE!
motorsport
Ainiin kun näitä on niin uusinakin pintele. Ja vanhat korit on jo kaikki mätiä, tai ei myynnissä.
vauhtipete
Jos puhutaan n. 300hv pyörätehoista niin vaihtoehdot on aika vähissä noissa vähäpäästöisissä vapaastihengittävissä ooppelin koneissa :P
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
motorsport kirjoitti:Ainiin kun näitä on niin uusinakin pintele. Ja vanhat korit on jo kaikki mätiä, tai ei myynnissä.
oot tainnu nyt vissiin pudota jossain välissä kärryiltä, ku tässä on nyt ollu puhetta b-omegasta ja ne on kyllä kaikki vähäpäästöisiä...
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Mika.L kirjoitti:
Ja paskat sanon minä,puujaan mies on sitämieltä että Opeleita ei ole tehty enään A-Monza-E-Rekord aikakauden jälkeen.
Vanhanliiton valurautamoottorimiehiä nääs... :D :D
