Astra G -97 Keskuslukituksen kaukokäyttö ei toimi.
Soppamies|
Viesti Kirjoittaja Soppamies| »
Nonii elikkäs keskuslukituksen kaukokäyttö heitti toimimasta. Yhdessä välissä toimi niin että kun ovet laittoi avaimella lukkoon niin ne sai kaukokäytöllä auki mutta ei lukkoon.
Vika korjaantui kun käytin akun kengän irti mutta kuukauden päästä vika tuli uudestaan eikä lukitus enää reagoi ollenkaa kaukosäätimeen eikä enää korjaannu akun kengän irrottamisella.
Kun nappia painaa avaimesta niin vilkkuu vaan punainen valo eikä mitään tapahdu.
Onko kellää ollu vastaavia ongelmia?/Missä vika voisi olla?
Ainakaan avaimessa ei pitäisi olla vikaa koska myös vara-avaimella tulee sama juttu.
lmb-58
Re: Astra G -97 Keskuslukituksen kaukokäyttö ei toimi.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
yritä ohjelmoida uudestaan, eli autoon sisälle virta päälle ja sitte painat niitä nappuloita.
opel vectra c 2,2 gts
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Onko toinen vara-avain joskus todistettavasti toiminut? Ettei olisi avaimesta joku juotos pettänyt ja hukkaa ohjelmoinnin vähän väliä.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Avaimen sisällä olevasta piirilevystä komponentti irronnut ja avaimen paristot loppu.
Näitä on sattunut itselle. ( ei silti tullu kuntoon tuo yhteys avaimen ja keskuslukon välillä, autona renault laguna I -00)
Sen verran kuitenkin selvisi että ykkössuutarit saattaa olla halvempi kuin merkkiliike jos tarvii uusia avaimia teettää.
Mööpeli
Viesti Kirjoittaja Mööpeli »
tuliko asiaan selvyyttä? Mulla olisi nyt sama ongelma. Ollaan kokeiltu ohjelmointia virrat päällä ja lukitus nappia painaa. Toimii päivän tai kaks, tunnin tai pari, riippuu millä päällä avain on. Patteri on vaihdettu pari viikkoo sitten ja sitä ennen kuukausi, kun luulin että oli virheellinen paristo. Ja mulla astra G -99 ...
lmb-58
niinpä, mutta se ohjain kannattaa aukaista ja tutkia siitä piirilevystä juotokset, joku siellä on irti, sillä kadottaa ohjelmoinnin.
Pok
Viesti Kirjoittaja Pok »
Omassani -00 teki saman kun vaihto patterin.Vaihdon jälkeen toimi kunnolla vajaan viikon,sitten alkoi temppuilemaan.Välillä aukaisi ovet ja lukkoon ei saanut sitten ollenkaan.Vian olen saanut pysymään kurissa kun laitan sinne patterikoteloon pienen paperipalan joka "tiukentaa"sitä patteria.Uudelleen ohjelmoinnilla sitten taas toimii pitkiäkin aikoja ilman mitään ongelmia.
