astra g oikea lähivalonkuvio päin mäntyä
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
onko kellään vastaavaata ollut joskus? muuten kuvio suht ok mutta suorassa linjassa menee valo lian pitkälle molempiin suuntiin olen koittanut vaikka ja mitä mutta ei muutú mikään, poistin jopa sen renkaan millä se sokkeli kiristetään kiinni ja laiton lampun kii ilman mitään ja valot päälle veivavasin 360 astetta.
Onko mitään tehtävissä, vai pitääkö uuden umpion hommatta?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
FullMetal
Re: astra g oikea lähivalonkuvio päin mäntyä
onko sulla rikki se lampun kanta, se ruskea mihin polttimo laitetaan kiinni? siinä pitäis olla kolme sakaraa joilla se tulee kiinni umpioon.
jos yks on poikki niin valokuvio on mitä sattuu.
djlaz
on ehjä juuri meinaan vaihdettukin
I´ll be back :)
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
Mulla oli zafirassa "peili" umpiosta irti ja valokuvio muuttui sen takia.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mulla samantyyppinen vika,tosi outo valokuvio juuri oikeassa umpiossa.
Pidike kunnossa,täytyy tarkistaa polttimo vielä ja jos se auta niin sitten varmaan tuo umpion lasi vikana täälläkin.
Saakohan sen lasin jotenkin paikalleen vai onko ratkaisu uusi umpio?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
samaa vikaa podetaan täälläkin. 3 eri hehkulla kokeillu, 3 erillä(uudella) kannalla kokeillu, 2/3 asennosta kannan sai myös helposti paikalleen mut ei ehjänä irti. Ois tosiaan kiva tietää onko korjattavissa, jos, niin miten.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
djlaz
ite ei kiinnostanut enään tilasin molemmat umpiot uusiks täältä http://www.carparts-online.de
35,5 eeroo kpl ei paha verrattuna automuovikemin hintaan joka oli 120 eeroo kpl
I´ll be back :)
juzze
djlaz kirjoitti:ite ei kiinnostanut enään tilasin molemmat umpiot uusiks täältä http://www.carparts-online.de
Et kokeillu mielenkiinnon vuoksi aukasta vahnoja ja tutkia miten sais korjattua?
Sanokaas joku joka on purkanu noita lamppuja että miten toi aivan vaihe-vaiheelta tuo purku/korjaus onnistuu.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
"Aavistuksen" vanha ketju, mutta onkos nuo vakio umpiot nyt sitten oikeesti alunperinkin sellaset, että apukuskin puoleisen valon kuviosta puuttuu se ylös oikealle nouseva "viiksi" kokonaan?
Vasemmanpuoleisessa valossa se "viiksi" kyllä löytyy, mutta vaikka nakkaa polttimot ja kannat puolittain ristiin niin tilanne ei muutu mihinkään, eli umpiosta itsestään johtuva juttu..
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
CaLis kirjoitti:"Aavistuksen" vanha ketju, mutta onkos nuo vakio umpiot nyt sitten oikeesti alunperinkin sellaset, että apukuskin puoleisen valon kuviosta puuttuu se ylös oikealle nouseva "viiksi" kokonaan?
On se siellä, mutta raja on aivan epätasainen ja valoteho sen suoran yläpuolella todella heikko. Ja kyseessä siis aivan uudet GM umpiot. Oikeastaan sen ylösheiton huomaa vain kun ajelee edestakaisin seinää kohti niin yhdessä kohti näkyy sitten selvästi. Todella ärsyttävät valot suunnattaviksi. Näkee noilla silti ihmeen hyvin kun on kirkkaat linssit.
CaLis
Kyl mä sitä koitin monelta etäisyydeltäkin katella mut aika heikosti näkyy sitte :D Meinasin ite et jos se on kustannussyistä jätetty tollaseks ni voi saman oikeenpuolesen paskan myydä engelsmanneillekin.
Juu, eihän nuo sinänsä kovin huonot valot edes ole moneen muuhun verrattuna.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Juuri tuli iso paketti Saksasta. Hellan alkuperäisiä, uusia halogeeniumpioita meidän Astroihin. 2 paria mallia Astra G ja 1 umpiopari mallia Astra H.
G-mallin Hella-umpiot hieman alle satasen/kpl (96.45). Aika kookas paketti (=kuormalavalla) kotiovelle tuotuna ja koko rahti peräti 16.95 € :o
Suomen päässä rahtarina oli Schenker/Kiitolinja, joka jo eilen asiallisesti otti etukäteen tekstiviestillä yhteyttä, että olisi tänään pakettia tulossa.
Tilauksen tein eBay:stä viime keskiviikkona ja nyt jo alle viikossa perillä!
Tämän perusteella voin lämpimästi suositella tuota firmaa -> ws-autoteile
CaLis
Tos eilen vähän ihmettelin noita valoja taas. Ja juu, kyllähän siinä oikeessakin valossa on se yläviistoon lähtevä osa, paljon himmeämpi vain kuin vasemmalla..
Vasemmassa sai korkeuden kivasti suuntauspöntöllä kohilleen kun on riittävän selkee kuvio. Oikee puoli taas oli helpompi säätää pitkän valon perusteella samalle korkeudelle seinää vasten. Sivusuunnan säädöt on ilmeisesti molemmissa valoissa jotenki paskana kun ei tee mitään, joten aika hyvin näyttää ristiin vielä..
Pitäs kai ottaa umpiot senverra löysälle että sais käännettyä kohdilleen, mut sen verran paskat taivasvalot nuo pitkät on, että varmaan aika sama :)
