jakopään merkit astra
jusamiitti
moi. mulla ois tämmönen ongelma mulla on 1994vm astra 1.8 dohc ja tein siihen kansiremontin ja siinähän on molemissa nokka-pyörissä merkit imupuolelle ja pakopuolelle jos laitan imupuolen merkin oikeen ja pakopuolen merkin pakopuolen merkkiin niin sitte ku yritän laittaa merkin alhaalta kohilleen niin tökkää sentin päähän oikeasta kohasta eli mäntä ottaa venttiiliin mutta jos laitan molemmat nokka-pyörät pakopuolen merkkiin niin sillon saan kaikki merkit kohilleen mutta sehä ei oo sitte oikeen???? eli mikähän tässä mättää?
ketse
Re: jakopään merkit astra
Tää nyt on vaan ihan villi veikkaus, mutta eihän oo nokat vaihtuneet keskenään?
jusamiitti
ei oo nokat vaihtunu merkkasin ku irrotin ne.
lmb-58
sulla on ilmeisesti pyörät ollut irti, eikö näe vanhoista merkeistä miten tulee, vai oletko uusinut pyörät, vertaile entisiin. vai onko pyörät sekoittunut, vai onko edes väliä kumpi tulee kumpaankin.
opel vectra c 2,2 gts
Uhtua
En muista ihan tarkalleen mutta muistaakseni jossain Opelissa oli myös nokkapyörissä merkit imu/pakopuolen mukaan myös siellä sisäkehällä eli sen pultin takana jolla se lukitaan nokka-akseliin. Oliko tässä 2 koloa siellä? Mietin että jos se on väärässä urassa sieltä. Ja mistä haet merkkejä alarattaalle, eli onko merkki siellä oikein? Sen kolonhan siinä rattaassa kuuluu näyttää suoraan alaspäin.
jusamiitti
joo molemmissa pyorissä on merkit imu ja pakopuolelle. olen käyttänyt pyöriä irti yks kerrallaan ku vaihdoin stefat niihin en muista oliko niissä nokkapyörissä ku yks mahdollisuus laittaa onko kellään tietoo onko niitä mahdollisuuksia enemmänki? alhaalta oon otta sen pyörän irti mihin tulee laturin remmi ja sielä kattonu siitä merkistä mikä on öljypohjassa ja kampiakselinpäässä se kolo.
lmb-58
kyllä kuvan mukaan olis kaks reikää sille tapille, in imu ja ex pako, tai sitten ei, oliko sama moottori.
jusamiitti
mulla on 1.8dohc vm 1994. missä ois kuvia niistä?lmb-58 kirjoitti:kyllä kuvan mukaan olis kaks reikää sille tapille, in imu ja ex pako, tai sitten ei, oliko sama moottori.
lmb-58
x18xe ja x20xev niin pitäis olla kaks reikää pyörässä, onko ne sulla väärin, pultti irti niin näkeehän sen. pyörät pitäis olla samanlaisia, laitetaan vain eri reikiin ne.
lmb-58
http://have.1g.fi/kuvat/Astran+jakop%E4%E4/ auttaako tää mitään.
jusamiitti
onko niissä nokkapyörissä kaks mahdollisuutta mennä paikoilleen nokkaan ??
lmb-58
http://vectra.desteem.org/jakohihna.htm tai tää sitten. kyllä pitäis mennä kahteen asentoon jos on x18xe, kuva on vectrasta, mutta sama mylly se pitäis olla, eli näissä kuvissa ei kai näy mutta imuakseli in ja pako ex reikään. satavarma en tosin ole mutta kokeile. tutkaile kuvia onko sinnepäinkään sama. varmaan kannattaa laittaa moottorin tarkka tyyppi kun niitä on muitakin ykskaseja en tiedä onko astrassa mutta olemassaan opelissa kuitenkin.
jusamiitti
pitää huomenna aamulla käyttää niitä nokka-pyöriä irti ja kattoa voiko niitä laittaa useammassa asennossa paikolleen. kiitos avusta. saatan huomenna kysellä lisää
jusamiitti
sain auton toimiin siinä oli menny imupuolen nokka-pyörä väärään reikään. niissä pyörissä on kaks vaihtoehtoa imu ja pako kiitos neuvoista.
