VECTRA C Xenon lampun vaihto?
Nieminen
Elikkä miten nuo vakio xenon lamput saa irti kun näyttäisi siltä että puskurin joutuisi irroittamaan umpion irti saamiseksi. Xenon lamppu on piilossa pyöreän lätkän alla joka on 3:lla storx ruuvilla kiinni alimmainen ruuvi on mahdoton irroittaa ilman umpion irroitusta
Re: VECTRA C Xenon lampun vaihto?
No helpoin tapa vaihtaa lamput on joo ottaa puskuri irta ja sit umpio ja sekään ei ole kummoinen homma... rengas kotelosta torxit auki ja kaks pika kiinnitystä siitä puskurin päältä ja napakka nykäsy niin puskuri on irrallaan. ja sit umpiot irti ja vaihtamaan!
Nieminen
Joo noin arvelinkin
tappelin kaksi tuntia sen xenonin lätkän alimmaisen ruuvin kanssa ja luovutin
Huomenna täytyy vaihtaa nuo polttimot 6000K ja asentaa pitkiinkin+sumareihin 6000k.
Niin ja olikos nuo nyt D2S polttimot vakiona lyhkäsissä, ainakin kauppiaan mukaan olisi?
Joo onhan nuo... siis meinaat laittaa jälkiasennus xenonit pitkiin ja sumareihin?
mites meinasti kytkeä sumarit?? kun ne on H3 lamput eli maadottavat lampun kantaan itsensä? on muuten sit hiukkapikkaisen vaikeempi homma asentaa ne sinne! itelläni oli ja otin pois ku en jaksanut niitä kun eivät aina toimineet kunnolla!
Nieminen
Juu jälkiasennus xenonit meinasin laittaa sumareihin ja 6000K polttimot orginaalien tilalle. Miten et saanut noita kunnolla pelittämään? Tietääkseni linssin runko osa ei ole samassa maa pisteessä kuin auton joten se ei toimi ainakaan auton oman maa pisteen kautta, täytyy huomenna tutkia asiaa ja laittaa infoa josko ne saisi pelittämään.
Saakohan nuo pitkät pelittämään ilman tuota johtojen väliin tulevaa vastus systeemiä mikä huijaa auton CAN-väylää?
Ainakin mulla toimii pitkissä vaikka mitkä valot et ei niissä ollut mitään vaikeuksia!
Mut siis siinä H3 perus lampussa on maadotus kannasta ja virta tulee piuhasta ja tossa jälkiasennus sarjassa vain kaks johtoa... et toinen pitää saada jotenkin maadoitettuna et siinä itellä tuli ongelmia! voi olla et itekkin taas hankin ne takaisin et paras tapa ne on maadottaa ihan kunnon piuhalla ja kolvilla et varmasti toimii!
Nieminen
Noniin nyt on tullut lamput vaihdettua.
Homma oli simppeli.
Xenon sarja.
Sumuvalon pohja luukkuun porasin reijän johon kiinnitin läpi vienti kumin.
Itsellä johdotus oli päin vastainen sumuvalossa, plussa johdin oli H3 polttimon rungossa (valkoinen johdin) ja Miinus polttimon johdossa (Harmaa johdin)
Johdot ja luukku paikoillaan.
Kuskin puoleisen ballastimen sijoitin puskurin aisan alle.
Ja apukuskin puoleinen ballasti löysi itsensä puskurin runko palkkiin.
Kun nuo pitkätkin vaihdan niin samalla täytyy laittaa jatko johdot noille sumareissa oleville xenoneille, saa ballastit kone tilaan.
Pahoittelen huonoa kuvan laatua kun kiireissäni kamera jä kotia.
Kyllä noista jotain selkoa saa
Mitään ongelmaa asennuksessa tai toimivuudessa en ole huomannut.
Homma oli simppeli.
Xenon sarja.
Hyvä että onnistui.. et eihän se niinkuin muuten kummoinen homma ollutkaan(taisit vielä saada auton nosturille) sit vain kuvia miltä näyttää, tai no kyllähän mä tiedän miltä näyttää kun itelläkin oli... miten liitit sen plussa johdon sinne kantaan... laitoitkos kolvilla vai miten?
Nieminen
Jep. Itsellä oli nosturi käytössä joka helpottaa huomattavasti hommaaG.T.S kirjoitti:Hyvä että onnistui.. et eihän se niinkuin muuten kummoinen homma ollutkaan(taisit vielä saada auton nosturille) sit vain kuvia miltä näyttää, tai no kyllähän mä tiedän miltä näyttää kun itelläkin oli... miten liitit sen plussa johdon sinne kantaan... laitoitkos kolvilla vai miten?
Kuvassa näkyy ympyröitynä punaisella missä tuo plussa oli kiinni(sumuvalon rungossa joten mitään tinailua ei tarvinnut)
Nieminen
Juupa juu, eipä valot toimi niinkuin pitää. Nyt kylmällä kelillä ei välillä syty tai toinen syttyy. Rämppäämällä saa toimimaan kummatkin sen jälkeen kun xenonit on saanut lämpimäksi niin ongelmia ei ole.
Saisikohan tuo vika ilmoituksen millä johtosarjalla pois (sumareista).
Samaa ongelmaa ilmeni itselläkin.... ja siis sulla syttyy vikavaloa sumareista?? ootkos ihan varama? itellä ei niistä syttynyt... et aika hassu ilmiö!Nieminen kirjoitti:Juupa juu, eipä valot toimi niinkuin pitää. Nyt kylmällä kelillä ei välillä syty tai toinen syttyy. Rämppäämällä saa toimimaan kummatkin sen jälkeen kun xenonit on saanut lämpimäksi niin ongelmia ei ole.
Nieminen
Joo itsellä syttyy heti palaneen polttimon merkkivalo jos sumarit sammuttaa ja tuohon isoon infonäyttöön(Tarkista oikea sumuvalo/Tarkista vasen sumuvalo)
Sumarit lähtee päälle ilman ränkkäämättä auto sammuksissa mutta käynnissä saa rämpytellä aikalailla että syttyy molemmat
Joo no toi vika valo melko outo... tietenkin sulla taitaa olla uudempi auto et herkemmät laitteet vissiin! Mut siis sama juttu oli sen syttymisen kans ite et joko syttyi tai sit ei:( siks otin pois ja nyt on sit todella keltaiset sumarit
Nieminen
Maanantaina tulee nuo can väylä adapterit jotka pitäisi toimia noissa sumareissa saas nähdä?
No anna ihmeessä sit palautetta et miten kävi!Nieminen kirjoitti:Maanantaina tulee nuo can väylä adapterit jotka pitäisi toimia noissa sumareissa saas nähdä?
