Astra 1.7td hehkut ei toimi
b21et
-94 mallinen isuzun koneella. Kylmänä hehkuvalo ei syty, lämpimänä ainakin vilahtaa. Hehkut kyllä toimii kun johdolla yhdistää releenpohjassa. Rele on ehjä ja kokeiltu toisella. Oliskohan siitä lämpöanturista kiinni siellä kannen päässä? Voihan siellä joku johtokin tietty poikki olla.
juuus
Re: Astra 1.7td hehkut ei toimi
Muuan vuosi sitten omassa Corsassa, Isuzun diesel, kävi niin, että hehkutus ei toiminut. Hehkutuksen merkkivalo ei vilahtanutkaan ja luonnollisesti pakkasella ei sitten lähtenyt edes käyntiin. Tutkin asiaa ja syy oli palanut sulake !! Corsassa se oli sulake, jonka takana on mm. tupakinsytytin, tuon sulakkeen takana on hehkureleelle tuleva herätevirta, eli hehkurele ei saanut herätettä.
Liekö Astrassa sama systeemi, en tiedä...
b21et
Kyllähän sulakkeita tuli tarkisteltua ensimmäiseksi. Mutta näinhän se on että heräte releelle puuttuu. Taitaa muuten olla niin että lämpimänä kun käntää virrat päälle niin hehkuvalo ei vielä syty mutta startatessa syttyy. Ja kylmänä siis ei syty missään vaiheessa.
osteri
Nyt tarvitsen kipeästi apua! Itselläni ensimmäinen opel omistuksessa ja muutenkin peukalo keskellä kämmentä autonkorjaus jutuissa.
Auto on siis Astra g 1.7dti vm -00
Toissa yön aikana autoon tuli semmoinen vika että aamulla startatessa ei minkään näköistä elonmerkkiä. Edes solenoidi ei napsahtanut.
Virrat tuli kuitenkin normaalisti ja valot päälle jne. Nohevana kaverina vaihdoin akun ja kas kummaa auto toimi taas vähän aikaa.
Tänään päivällä sama vika toistui taas. Eli käynnistäessä ei minkään näköistä elon merkkiä. Mitä mahdollisia vikoja voisi olla ja mistä ensimmäisenä tarkastelemaan mahd. vikaa?
bumper
Kokeile laittaa akku yöksi laturiin ja starttailla seuraavana päivänä. Jotenkin vaikuttaisi vähän siltä, että laturi on sökö ja akku tyhjenee hissukseen (akussa toki voi olla virtaa vielä valoihin etc. mutta ei starttaukseen) . Jos lähtee latauksen jälkeen käyntiin niin mittaa yleismittarilla jännite akun navoilta auton käydessä, pitäisi olla luokkaa ~14 volttia, jos on jotain 12 voltin tuntumassa, auto ei lataa.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
