B-Omegan apusimpukan vaihto
Terza
Eli joo katastukses huomattiin oikal puolel apusimpukan olevan VÄLJÄ. Liikku se kääntövarsi varmaan 5 cm ylös alas. Nyt jotai vinkkei korjauksee, ja jos joltai löytyy, ni räjäytys kuva olis todella hyvä.
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
jarksi
Re: B-Omegan apusimpukan vaihto
Siitä on varmaan hela paskana. Eli uusi osa varaosapuljusta, kääntövarsi irti, vanha hela irti ja uusi tilalle, sitten vain kääntövarsi takaisin paikalleen..
Siinäpä se noin lyhykäisesti. Uuden helan paikalleenlaitto saattaa vaatia prässin. Menee kyllä myös järeällä viilapenkillä..
Jos jollain tulee jotain vielä mieleen ni jatkakoon tästä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jariz
Jos ei jaksa vaihtaa pelkkää helaa niin vaihtaa sen koko apusimpukan. Säästyy samalla aikaa ja hermoja
On vaan paljon kalliimpi.
Terza
Mielessä kävi et vaihtais koko kääntövarren samantien. Onhan se kolme kertaa kalliimpi ku pelkkä hela, mut varmaan helpompi vaihtaa.
Bomppu 2.0 16v
Terza
Löytyykös netist jotain räjäytyskuvia tuosta ompun alustasta? Tai yleensäkkin jotain kuvia?
Bomppu 2.0 16v
TimppaS
Kyl siihen koko simpukka kandee vaihtaa jos noin paljon väljää, varmaan muutaki hajalla ku pelkkä hela.
Eikä siihen kuvia tarvii, kiinnitysruuvien pääthän löytyy sieltä oikean etupyörän takapuolelta, 2 kappaletta. Toiseen päähän tehoo raidetangon irrotushaarukka, ei maksa montaa euroa mätänetis tms... Ei siinä kait muuta ihmeellistä ollu, irrottaessahan sen näkee miten päin uusi tulee sijoittaa...
Omega B2 2.6 executive
Terza
Bomppu 2.0 16v
jariz
Onko alkuperäinen?
Terza
Pöh, Motonetin tarvikeosa. Jos viikonloppuna sais vaihdettua.jariz kirjoitti:Onko alkuperäinen?
Bomppu 2.0 16v
jariz
Taitaa nykyään olla toi motonetinkin osa ihan ok laatua. Ainakin se pelkkä hela. Ennehän se oli jo uutena väljä
Terza
Vähän tuota klappia oli:
Homma rupes tökkimään. Vanha kääntövarsi ei irtoo autostaja uus ei sovi apusimpukkaan. Kysymys: Onko kuvassa jotain omituista?
Onko tuossa apusimpukassa ny kiinni se vanhan helan sisäosa? Näkyäviä saumoja ei ainakana ole.
Bomppu 2.0 16v
jariz
Näyttäs se vanhan helan sisäosa vielä olevan kiinni. Se vääntövarsi oli mullakin todella tiukassa siinä ohjaustangossa. Jos mahdollista niin lämmitä sitä, muuten ei muutakun jotai väliin ja vääntää niin perkuleesti.
Aika paljon oli kyllä välystä! Varmana huomas jo ajossa?
Terza
Kyllä ton ajossa huomas. Taidan hakea romikselta "uuden" apusimpukan, ja ehkä koko helvetin raidetangon.
Bomppu 2.0 16v
gh
Tuliko tähän selkeyttä? Itse hain kans motonetistä koko apusimpukan ja tänään yritin sovitella paikalleen, mutta eihän se mahtunut tuohon apusimpukan kiinnikkeeseen.
Eli kiinnike näytti samalta kuten tämän ketjun aloittajalla:
En itsekään havainnut, että tuossa olisi mitään saumaa ollut. Olenko väärässä?
jariz
Kyllä toi osa mun muistaakseni lähtee irti. Toi taitaa olla sen puslan sisäosa.
