X20XEV kone ei kiihdy
Re: X20XEV kone ei kiihdy
epiq kirjoitti:Kävin tänää Auto Sunilta kysymässä tosta viasta ja mies tiskin takanta sanoi samantien ecun olevan rikki ja uusi kuulemma maksaa reilu 1000€. Näkyyky rikkinäinen ecu vikakoodina?Mitattiin autosähkössä tänään ja puhdas lista oli jälleen. :roll:
tuntuu et ne sanoo aina et ecu rikki vaikka sulla olis oikeesti rengas puhki :no:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
epiq kirjoitti:Ainiin tosiaan..On unohtunut kokonaan mainita myös sellainen vika et aamulla kun lähden töihin ja käynnistän auton ensimmäistä kertaa niin kierrokset jää 1500/min vaikka normaalisti on 800. Ne palautuvat kuitenkin normaaliin lukemiin pienen ajon jälkeen.Joutokäyntisäädin vaihettiin vasta uuteen. Voiko toi vika olla sidoksissa siihen kiihtyvyys ongelmaan mitä oon/ollaan foorumilaisten kanssa spekuloitu tässä jo pidemmän aikaan :roll:
Tuo on ihan normaalia, että kierrokset jää ylös, koska kylmällä koneella kierrokset on kovemmat esn takia että kone lämpiää. Tuossa on ns. ryyppy päällä silloin kun kierrokset ovat korkealla.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
Tubbe kirjoitti:
noh,noh,nöf,nöf ei noin korkeita kierroksia.1000 paikkeilla tai karvan yli xev:ssä.jotain häikkää.joku mainitsi lisäilmaluistin
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
mulla oma vectra ei meinannut lämpimänä kiihtyä. kylmällä koneella pelas oikein..
testailin kaikkia eri vaihtoehtoja vian aiheuttajaksi.. loppulta purin imusarjan puhdistin sen karstasta ja otin ne muuttuvapituus systeemit sieltä pois.. muuttu meno sen jälkeen :D
epiq
Viesti Kirjoittaja epiq »
Vika selvisi vihdoin ja viimein!! Ilmamassamäärämittari rikki! Niin pirullinen osa ettei vikakoodeja näkynyt ollenkaan vaikka monessa eri paikassa käytin mittuuttamassa :banghead: Mutta pääasia,auto kunnossa ja ens viikolla osa kiinni :P
keltanokka
No miten selvis että ilmamäärämittari oli rikki?
epiq
Auto sunil oli mukava korjaaja joka omasta autostaan lainas mittarii ja johan rupes vetämää samal lailla ku sillo joskus hyvinä aikoina :) Se mittaristki mitattii ohjearvo jännitteen sillo joskus mut ei se sit ollu luotettavaa tietoo..yleismittaril rokkimine :D Muttamutta,hyvä näin!
keltanokka
:thumbsup:
Tubbe
superiorman kirjoitti:
Tubbe kirjoitti:
Sen verran voin sanoa, että minkäänlaisia tyhjäkäyntiongelmia ei mun autossa ole ollut ja aina kylmänä( siis oikeasti kylmänä) tyhjäkäynti on sen n. 1500rpm ja on varmasti ihan oikein. Olen koneella kattonut dataa mitä boksi antaa, niin siellä on määritysarvonakin se 1500rpm ja siinä se sen pitää niin kauan kun boksi käskee. Sama homma oli myös kaverin mazda 6:ssa jossa kylmänä 1500rpm, joten eiköhän se ole normaalia :D
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
heitänpä vielä tähän oman kokemukseni keskiviikolta,vaikka tähän vika jo löytyikin.
muija soitti kylältä että nykii pirusti auto ja täristää,pensakin kuulemma haisee. minä kattomaan,huomasin et kolmellahan se käy.
oli alkanut maantiellä 100 vauhdissa nykimään,joten sillä hetkellä olin melkosen varma et pakoventtiili palanut.
nytkyttelin kotio ja nyppäsin tyhjäkäynnillä 3 sen tulpanjohdon (ekaks,munkkia oli :) ) irti,ei vaikutusta käyntiin. hain irtotulpan johdonpäähän,huono kipinä sillontällön. tallista ladan tulpanjohto toinenpää muotoiltuna paikalleen ja vot,käynti ok. eli tulpanjohto oli menny paskaks. oli muijan mielestä ollu tuhnun oloinen auto jo pitemmänaikaa. pitänee ostaa uus johtosatsi. x20xev oli kyseessä.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
epiq
Sen verran viel haluun kysellä täst "viast""ominaisuudesta" tjn mut onko se ihan normaalia kylmäkäynnistyksellä kierrokset nousee 1500-2000rpm/min ja pysyy siinä vaikka vähän antaa kaasua kunnes laskee vähän myöhemmin normaaliin (800) :o
keltanokka
Auton ECU säätää tyhjäkäyntimoottoria lämpötilan mukaan. Kierrokset kuuluu nousta kylmällä mootttorilla siihen 1500, laskevat sitten alas tyhjäkäyntikierroksile. Vectrassa näyttäis tasaantuvan vasta sen jälkeen kun lisäilapumppu on pysähtynyt. Lämpimällä moottorilla nousee siihen 1000 ja tasaantuu heti.
Janssoni74
Viesti Kirjoittaja Janssoni74 »
Samaa vikaa pukkaa.Auto vectra b 2.0 16v Sport -98. 2 vaihteellaki aikanaan lähteny kivasti, nyt pitemmän aikaa jo ollu laiska paska. 1 vaihteellakaan tunnu hyökkäävän mihinkää, ennen ku kiekat ylittää 2500-3000 kierrosta. Sama kaikilla vaihteilla. Huomannu et pakokaasua pukkaa normaalia enemmän savuaa kitkerä pakokaasu. Ei haise öljy eikä jäähdytinneste. Bensaa vie tavallista enemmän. Viisaat, MISSÄ VIKAA. Egr en oo koskenu. Kesällä korjasin murtuneen ilman otto putken läppäkotelon juuresta. Nykitti tasakaasulla. Korjaantu. Meleko paskassa oli läppäkotelo ja läppä. Oljy ym. karstaa. Mistähän alakas katteleen vikaa...
Nii, K&N vapari laitettu. Poistettu ahistimet ilman otosta. Ja katilta taakse simonsin putki 2 ulostulolla. Ei vaikutusta. Vikavalo ei pala. muistaakseni 2 kertaa vilahtanu kesällä.
Janssoni74
Voisko joku viisas vastata.. Tuli ajatus, oisko tuo muuttuvainen imusarja jumissa... Tms.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Kaasuläppäkotelon puhdistusta voisit miettiä. Kannattaa vilkaista 'Vinkit ja vihjeet' osiota.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
