G-astra 1.6 Ja bensan kulutus =(
Realsanta
Tietoa:
Hatchbakki
190tkm
Z16SE? kuitenkin 62kw nelipisteruisku ja 8valve
vm:2001
Nokkavaihdettu uutteen noin 5000tkm sitten tullut GM-kautta nokka jonka on sitten paikallinen koneistamo vaihtanut ja tehnyt sen puolikuun sinne
Vanhalla nokalla ei ollut muuta kokemusta et se kävi sillä kuin kivireki vaihdatettu myyjä-liikkeen piikkiin
-100km/h (gps) kierokset jotain 2900-3000rpm luokkaa
-jarrut eivät laahaa yhtään.
-Poltaa kumia ihan kiitettävästi saa yllättävän pitkän viivan jos haluaa
-jaksaa kiihtyä viitos vaihteella lämäpohjassa esim 60km/h-> ja 120km/h jälkeekin jaksaa helpohkosti kiihtyä viitosella
muutekin pirun pirteen tuntuinen voisin sanoa et vois lähtee kisaamaan C16se koneella olevaan F-astraa vastaa joka oli itsellä viimetalvella se kulki ihan bensan höyryillä, mutta tämä EI joten siinä on ongelma
niiin tulpatkin on jotain 3000km vanhat
viimeksi mitattu kulutus joku 7,3L/100km matka-ajoa!
Paikallinen opel-liike ei osaa sanoa yhtään mitään tähän asiaan
kysymyksiä
1. Pitisikö näissä uusissakin lukea se moottorin tyyppikoodi missä se on ennenkin lukenu OHC:koneissa? tässä on vain tyhjä siinä kohdassa
2. tämähän pitäisi viedä alle 6L/100km helposti matka-ajossa ohjekirjassakin tais olla joku 5,2L jos en pahoin muista väärin ja joita tunnen keillä on tuo sama kone ne on kehunut sitä et alle 6L mennä helposti matka-ajossa ja eikä tarvi edes ajella köröttely vauhtia
3. Onko kukaa päivittänyt softaa tälläiseen jos se auttais?
4. ehdotuksia millä saa kulutusta tiputettu muulla tavalla kuin olla ajamatta tai ajamalla alinopeutta
Hatchbakki
190tkm
vm:2001
kysymyksiä
Realsanta
Re: G-astra 1.6 Ja bensan kulutus =(
ei kellään ole mitää ideoita? niin joo jakokin on tarkistettu et se on oikein
Obelixii
Eipä nuo seiskan kulutukset ihmeellisiä ole jos matkanopeus käy yli 100km/h.
Niin ja millaiset renkaat pyörii alla? Ns. pizzaleikkureilla voi säästää useammankin desin per 100km.
Realsanta
vakio 195/60-65? R15
juzze
Samaisella rengastuksella oleva z16xe farmarina menee reilusti alle 7 ja saa ohitellakki riittävästi, normaalihkossa ajossa saa olla ilmastointiki päällä eikä mene 7rikki. eikä tää yksilö oo juurikaa yli 8l/100 menny edes kaupunki/taajama ajossa ilmastoinninkaan kanssa. Kait siin jtn häikkää on tai tosi reilu kaasujalka
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Antero
Oma purtilo vie keskimäärin 7,2l/100km ja koneena Z16XE. Alimmillaan päässyt 6,4l/100km ja enimmillään 7,5l/100km. Oma ajo on pääasiassa moottoritieajoa ja siirtymät motarille kaupunkiköröttelyä.
Realsanta
kiitti noista 16v koneitten tiedoista mut lisää komenttia joilla on 8tappinen ja nimenomaa 4 pisteruisku olis kiva kuulla mitä vie
essentia-
samalla koneella ollut farkku oli meillä sen 1½v ja työmatka-ajo ilman motariköröttelyä tuon 6.5l/100 mutta heti kun motarille meni niin yli 7l/100. Nyt en sitä muista oliko tuo kone 8 vai 16 tappinen...Antero kirjoitti:Oma purtilo vie keskimäärin 7,2l/100km ja koneena Z16XE. Alimmillaan päässyt 6,4l/100km ja enimmillään 7,5l/100km. Oma ajo on pääasiassa moottoritieajoa ja siirtymät motarille kaupunkiköröttelyä.
pnieminen74
normaali kulutushan tuo on, itelläni se 55kw versio ja keskikulutus n.6,5L sekalaisessa ajossa. kaupungissa astrat vie aina yli 7-8litraa..kannattaa tarkistaa lataus ja akun kunto, liian pienellä jännitteellä jostain syystä läpän ohjaus tms. syöttää lisää bensaa..(yleinen vika vanhoissa primeroissa kulutus yli 10-11L).
FullMetal
tulpat ja paskat tulpanjohdot saattaa vaikuttaa jopa 0,5 desiä sadalle kilometrille.
leveät renkaat vaikuttaa.. noi 195:set ehkä ei ne taloudellisimmat.
tuo akkuhomma ja lataus kannattaa tosiaan tarkastaa. samalla myös ilmanpuhdistin joka myöskin voi vaikuttaa.
Nortter
- OCF Member 2020
Meikäläinen olis veikkaillu tuota seiskaa 1.6 vakio kulutukseksi
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Realsanta
noniin nyt on tarkistettua kaiken moista
renkaat 185/65 R15 (oikeat paineet ja vähän päälle)
Tulpanjohdot 1. narus 5Kohm muissa alle
tulpat oli ihan nätit noin 3000km ajon jälkeen
ilmanputsarin filtteri kuin uusi vaihdettu tulppien kans yhtäaikaa
lataus jännit valot päällä ja tuuletin 2 pykälässä 14,06v
ja mun ajoista 90% on 80km/h tai yli eli matka-ajoa
olisko lisää ideoita
Antero
Eikö sen nyt luulis valkenevan jo kovapäisemmällekin? Se on ihan normaalia...Realsanta kirjoitti:olisko lisää ideoita
Cruise
omassa 1.6 8v myöskin aika korkee kulutus, noin 7-8/100km. tosin farkku ja 18" pyörät. Kylmänä seilaa tyhjäkäynti
Zafira
Muuta ajotapaaRealsanta kirjoitti:olisko lisää ideoita
Mulla 1.8 Astran keskikulutus viimeiseltä 7 kuukaudelta 7,08 l/100km.
Alimmillaan käynyt 5,98 l/100km
