Onko kenelläkään tietoa minkä asteinen on ko. moottorin termostaatti?
Epäilen, että omassa on termostaatti rikki kun lämmöt seuraa ulkolämpötilaa.
Tänään ulkolämpötila 18 astetta, 100 - 120 km/h ajossa 35 km lämmöt nousi maksimissaan 80 asteeseen.
Aamulla samalla matkalla max 75 astetta kun ulkona 8 astetta.
1.9 CDTI termostaatin lämpötila
Jari
Re: 1.9 CDTI termostaatin lämpötila
Eipä tuntunut kukaan tietävä, joten nyt viisastuttuani kerron muillekin.
Termostaatti on 88 C ja nyt termostaatin vaihdon jälkeen lämmöt mittarissa tapittaa vakaasti 85 - 86 astetta.
Kaupunkiajossa lämpenemisnopeuden parantumisen tuohon 85-86 asteeseen huomaa selvemmin kuin lähtiessä kylmällä autolla suoraan valtatielle, mutta silloinkin sisään tulee lämpöä ihan eri tavalla kuin ennen termarin vaihtoa.
vivamanTT
B Zafirassa vastaavaa ongelmaa ei pääse tulemaan, kun ei oo lämpömittariakaan. Täytyy joskus ottaa töistä Boschin KTS:ä lainaan viikonlopuksi niin voi seurailla läppäriltä toimiiko termari. Minkälainen oli muuten vaihtaa termari?? Onko sulla 8 vai 16v versio??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
jorge
paljoko termostaatti maksoi? onko se ihan irtotermari vai se "kotelo" mukana?
Jari
Vastauksia kysymyksiin:
Hintaa en tiedä kun vaihdettiin takuuna 60 tkm huollossa, auto reilu vuoden vanha. Termari ei ole ikinä toiminut kunnolla ennen tätä.
30 tkm huollossa ei omistajaa vielä uskottu.
Kotelo on mukana, näyttää kalliilta, hintaa en tiedä, mutta veikkaan ettei satanen riitä kun sitä en ainakaan itse löytänyt tarvikkeena.
Paikka ei niin pahalta vaikuttanut, vähän saa sälää purkaa ensin pois, että pääsee käsiksi. Kotikonstein kyllä selviää.
Auto on 16 v /150 hp.
jorge
Rengastien autotarvike seinäjoki sanoi hintaa 87e
