Opel Vectra A virtalukonpohjan piuhat.
räpeltäjä
Eli mitä piuhoja siellä opel vectran virtalukon pohjassa on.tietenkin joku kuvallinen tai muu piirustus olisi kiva selventämään,ettei mene kytkennät perseelleen.tarkoitus siis tehdä rallipeliin kytkimet bensapumpulle ja muillesähköille ja sitten nappistartti.
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
lmb-58
Re: Opel Vectra A virtalukonpohjan piuhat.
musta on jatkuva virta, musta/punainen on startin herätinjohto, oletko aikonut repiä lukon kokonaan pois, ei siinä ole pensapumpulle erikseen johtoa, se tulee pumpun releeltä, eli sieltä poikki, nappistartti helppo, kytkimestä toinen napa jatkuvaan virtapiuhaan, ja toinen napa tuohon musta/punaiseen, siinähän on pari kolme ohutta johtoa, mutta ne voi niputtaa jatkuvaan virtapiuhaan kytkin väliin, pa pumpun releeltä voit katkaista ruskean, joka menee releen 85 napaan, eli se on maadoitus, elikkä korista kytkimen toiseen napaan ja sitten kytkimen toisesta navasta tuohon ruskeeseen niin katkeaa syöttö. jos siellä värit on näin. se on kyllä tosiaan helppo kun siellä ei muita johtoja ole, ei siinä paljoa pysty epäonnistuun.
opel vectra c 2,2 gts
räpeltäjä
Eli meinasin niin että jos on noin,niin että startille nappi ja jos siinä on yksi piuha joka kytkee sytytys virran ja bensapumpun niin siihen jatkuvan ja noiden mainittujen väliin kytkin,missäs valot?,niille kun ei ole käyttöä,ja umpion paikat pellitetään.
lmb-58
eihän valot kulje lukon kautta, sulakkeita vain pois, ne ohuet johdot on just lämppäriin vilkkuihin mittarivaloihin istuinlämmittimiin pyyhkimiin sytytykseen ym. niihin sähkölaitteisiin jotka siinä kulkee lukon kautta, kokeilemalla selviää mikä piuha pitää kytkeä että auto käy, yksitellen jatkuvaan virtaan, ei niitä varmaan kaikkia tartte kytkeä sinne.
