omega 94 2.016v automaatti tyhjäkäynti!!
mikä lie vikana ku ajaa koneen lämpimäksi niin sammuu ainakun pysähtyy!!?? onko tyhjäkäynti moottori rikki vai ilmamassa mittari vai??ja miten pystyy tyhjäkäyntiä säätämään vai pystyykö ollenkaan???
Re: omega 94 2.016v automaatti tyhjäkäynti!!
Tk- moottorista vois aloittaa, eli puhdistaa sen huolella ja katsoo sitten paraniko tilanne.
Moottorinohjauksen lämpötila anturinrikaalla pito, ja siillä tukehtutuminenkin kyllä mahollinen.karhuuu kirjoitti:mikä lie vikana ku ajaa koneen lämpimäksi niin sammuu ainakun pysähtyy!!?? onko tyhjäkäynti moottori rikki vai ilmamassa mittari vai??ja miten pystyy tyhjäkäyntiä säätämään vai pystyykö ollenkaan???
Kadett köntys ja "Tyttö" .
eli mitä pitäis vaihtaa????
Käsittääkseni terokimmo tuossa mainitsee vaihtoehdoksi moottorin lämpötila-anturin, sen jonka tieto menee moottoriohjausjärjestelmälle. Jos kyseinen anturi osoittaa koneen olevan kylmä, vaikka kone onkin lämmin, sammuu kone, kun seos on liian rikas. Liitin ja johtimet olis hyvä siitä anturista ensiksi tarkastaa.
Mongerrustekstini käännökset alkaa robertx;ilta sujua.Robertx kirjoitti:Käsittääkseni terokimmo tuossa mainitsee vaihtoehdoksi moottorin lämpötila-anturin, sen jonka tieto menee moottoriohjausjärjestelmälle. Jos kyseinen anturi osoittaa koneen olevan kylmä, vaikka kone onkin lämmin, sammuu kone, kun seos on liian rikas. Liitin ja johtimet olis hyvä siitä anturista ensiksi tarkastaa.
eikös sen pitäis röpöttää??? ku lämpimäksi ajaa tippuu kierrokset tyhjäkäynnillä 500 tai sit sammuu??ja yleensä pyörii vähän aikaa vapaalla ja sit sammuu!!
vikuttaako vivun asento mitenkään.karhuuu kirjoitti:eikös sen pitäis röpöttää??? ku lämpimäksi ajaa tippuu kierrokset tyhjäkäynnillä 500 tai sit sammuu??ja yleensä pyörii vähän aikaa vapaalla ja sit sammuu!!
ai vaihde vivun asento ei ole merkitystä missä asennossa n tai p vaihteella vähän aikaa pyörii hyvin tyhjä käyntiä sit sammuu yleensä!!
mistä kohti se moottorin lämpötila anturi löytyy ei oo ooppelista kokemusta niin ei voi tietää!!!???
Siellähän se on kannen rintapellin puoleisessa päädyssä. Harvinaisen v..tumaisessa paikassa EGR-venttiilin alapuolella, tuskin edes näet sitä ilman peiliä...karhuuu kirjoitti:mistä kohti se moottorin lämpötila anturi löytyy ei oo ooppelista kokemusta niin ei voi tietää!!!???
Omega B1 X20XEV
hyvä homma että on vaikeessa paikassa
