Astra G sport vakio alustasta
janiz_
Kyselisin tästä Astra G:n sport alustasta, tätähän on tehtaalla madallettu sen -20mm. Passaako tähän muiden hb ja sedan astrojen madallussarjat? Onko tehtaalla vaihdettu myös jäykemmät iskarit? Minkä verran nämä sport alustat kestää kilometrejä? Tekisi mieli madaltaa vähä astraa ku ruennu näyttään maastoautolta. Ja autohan on 1.8 16v vm. -00
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra G sport vakio alustasta
Samat alustat käy, varustetaso se sport vain on. Iskareiden jäykkyydestä en osaa sanoa, mutta edellisestä Astra g sportista vaihdettiin alkuperäinen alusta 180tkm ajettuna. Ja silloin vielä ihan toimiva, lähti säädettävän alustan tieltä. Nykyään saa ihan päteviä alustoja muutamalla satasella, joten ainakin itse laittisin iskarit uusiksi.janiz_ kirjoitti:Kyselisin tästä Astra G:n sport alustasta, tätähän on tehtaalla madallettu sen -20mm. Passaako tähän muiden hb ja sedan astrojen madallussarjat? Onko tehtaalla vaihdettu myös jäykemmät iskarit? Minkä verran nämä sport alustat kestää kilometrejä? Tekisi mieli madaltaa vähä astraa ku ruennu näyttään maastoautolta. Ja autohan on 1.8 16v vm. -00
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Matzi
Iskunvaimentimien erosta muinoin kyselin merkkiliikkeestä niin varaosaohjelmasta päätellen ilmeisesti vakioiskarit ovat periaatteessa sachs super touringit ja sportissa sachs advantaget eli aavistuksen jäykemmät. Ulkoisesti ihan identtiset ja vaihtokelpoiset keskenään.
janiz_
eikö se tehtaan lievä madallus ole kuitenkin sen -20mm? että jos laitan tuohon jonku 60/40 satsin ni se madaltas edestä sen 40mm ja takaa 20mm lisää.
Matzi
Se tehtaan madallus on sen -20mm eli periaatteessa juurikin noin.
janiz_
kylläpä rupiaaki poltteleen madaltaminen, completokselta sais FK AKX:n 60/40 sarjan 199e. luulenpa vaan, että ei mahu noilla talvirenkailla pyöriin ku ovat vähä yli kokoset.
Janse_
Mulla ois Astra G 2.0 sport hb vailla uutta alustasarjaa.
Onko kellään tietoa löytyiskö tälläin syksyllä mistään hyvään tarjoushintaan järkevää kiinteästi 30-50mm madaltavaa alustasettiä, joka ois sopivan jämäkkä, muttei mikään liian kivireki. Hinta mielellään siinä 300e- 400e paikkeilla.
Ite oon vähän miettinyt weitecin sarjaa, mutta saa toki ehdottaa jos (kun) on jotain parempaa mielessä
Nikke8899
Täältä löytyy tuo fk:n sarja, 17" 215/40 . Ei se niin tonttiin laskenu ettei pyörimään mahtuisi. Saa kyllä olla tosiii isot nakit et raapis kii.
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
janiz_
luulishan tuon sitte mahtuvan pyöriin alla. onko muuten mimmonen se alusta? paljoki jäykempi ja kovempi ku vakio? oletko tyytyväinen siihen?
Nikke8899
janiz_ kirjoitti:luulishan tuon sitte mahtuvan pyöriin alla. onko muuten mimmonen se alusta? paljoki jäykempi ja kovempi ku vakio? oletko tyytyväinen siihen?
Ihan tyytyväinen olen hintaan nähden. Suht mukava ajaa, ehkä turhankin pehmonen omaan makuun, varsinkin perä, mutta huomattavasti kovempi ku vakio alusta.
Toimii hyvin, menee sinne minne haluaa eikä autolla ole omaa elämää enää.
Suosittelen jos et mitään kivirekeä halua
Astra F Gsi V6 -96
Kasa
Löytyykö tuolta http://www.yatego.com/gts-suspension/p, ... opel-astra mitään kiinnostavaa? Siihen saa vielä 20% alennuksen. Itse tilasin G astra farkkuun satsin ja oli 280e kotiintoimitettuna ja tohon otin vielä pohjaanlyöntikumit.janiz_ kirjoitti:kylläpä rupiaaki poltteleen madaltaminen, completokselta sais FK AKX:n 60/40 sarjan 199e. luulenpa vaan, että ei mahu noilla talvirenkailla pyöriin ku ovat vähä yli kokoset.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
astra1.6
Hetkinen!
Ymmärsinkö oikein, että nämä alustasarja laskevat Sport-Astraa vielä sen alkuperäisen -20mm lisäksi?
Vaiko niin, että -60mm alustasarja on 40mm vakio-Sportia matalempi?
Astraani tuli hylky, kun jousi poikki, ja koska koko alakerta on alkuperäinen, niin ajattelin että helpommalla pääsen kun uusin kaikki jouset ja iskarit nyt kerralla, kun kerta alkuperäiset Sport-alustan jouset ovat jotain 70€ kipale. Tosin alkaa olla kiirus, kun ei ole kuin se kuukausi aikaa viedä näytille.
Kuinka matala tällainen FK AKX 60/40 on? En halua että autoni on aivan tontissa, mutta lievä madallus vielä tästä vakio-sportista sopisi. Renkaat ovat hieman ylikokoa, 195/65 R15, mahtuvatkohan pöyrimään?
janiz_
Nuo ilmotetut madallukset esim. siinä 60/40 madalluksessa madaltavat sport-Astraa -20mm vähempi. Eli keula laskee 40mm ja perä sen 20mm. Luulisha sen mahtuvan pyöriin. Laske tuosta aiemmin mainitun rengaskoon mukaan.
Perhana, ku tuo linkin sivu on kirjotettu tuolla rakkauden kielellä, ni siitä ei taho ymmärtää paskan vertaa.Nikke8899 kirjoitti:Täältä löytyy tuo fk:n sarja, 17" 215/40 . Ei se niin tonttiin laskenu ettei pyörimään mahtuisi. Saa kyllä olla tosiii isot nakit et raapis kii.
D-Iivil
Googlen translate auttaa:janiz_ kirjoitti: Perhana, ku tuo linkin sivu on kirjotettu tuolla rakkauden kielellä, ni siitä ei taho ymmärtää paskan vertaa.
http://translate.google.com
Saa helposti koko nettisivun käännettyä kun copypasteet vaan osoitteen tuonne
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
