omega/vectra 2.5 v6 moottorin vaihto jälkimainingit
xrami80
Omaan erikoisen "saabin" jossa opelin moottori/alusta tietääkseni. Koneesta en tiedä kumpi mahtaa olla kyseessä. omega/vectra. Joka tapauksessa -94 vuoden moottori oli alunperin kyseessä joka sanoi sopimuksen irti. Uusi kone tilalle joka on mallia -95. Tässä on pakokaasun "kierrätysjärjestelmä" mitä ei tuossa alkuperäisessä ollut. Kone on vaihdettu samoin tuli vaihdettua tuo uusi johto sarja. Ongelmana on nyt se, että auto vaan ei yksinkertaisesta käynnisty. Nätisti pyörittää konetta mutta bensaa tai kipinää ei tule. Bensapumppu pakotettu apuvirran avulla antaa bensaa mutta eipä auttanut tuo. Netistä koittanut penkoa tietoa mutta eipä oikein onkeen ole tarttunut mitään. Onko mahdollista, että kampiakselin asentotunnistin olisi ottanut itseensä ja estää käynnistymisen, millä tuon testaan onko tunnistin kunnossa. Voiko käynnistyksenesto ottaa nokkiinsa uudesta johtosarjasta ja estäisi käynnistymisen.
- OCF Member 2019
Re: omega/vectra 2.5 v6 moottorin vaihto jälkimainingit
ajonesto?
hercules
- Jäsennumero: 1298
Vaihdoitko johtosarjan mukana ecun?
Onko tuossa autossa alkuperäistä käynnistyksen estoa, entä vaihdetussa koneessa?
Voisi rikkonainen pa-pumpun relekkin aiheuttaa tuon.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
TDIC
- OCF Member 2017
onko kyseessä 900/9000? saab, siitä pitäisi pystyä lukemaan vikakoodit "melkein" samalla menetelmällä kuin opeleista.
tuota samaa konetta on myös 3.0v6:senakin myös saabeissa, nettiautosta löytyy 10kpl myynnissä olevaa v6 kampetta...
