B2 2002 2.6l vectran jakopää remontti??
Maahinen
Viesti Kirjoittaja Maahinen »
Jakopää remontti edessä ja liikkeessä suolaiset hinnat :o
Onko porukka itte tohon koneeseen homman tehnyt?
Jos jotain erityisiä vinkkejä olis antaa niin kiitollisena otetaan vastaan :thumbsup:
_Jape_
Re: B2 2002 2.6l vectran jakopää remontti??
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
aloitetaan sillä että lukitus työkalut pitää hankkia ainakin.
Superdiileri.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ahdasta on. Vesipumppu ja moniurahihna kannattaa vaihtaa samalla kertaa.
Purkamaan joutuu jonkun verran. Lukitustyökalut (nokka-akselit+kampiakseli+ajoitustyökalu) on liki pakolliset.
Alkuperäisosina hommattuna jakopäänkamat maksavat n.200e + 130e vesipumppu + hihna muutaman kympin + jakopään lukituskalut jotain euroja. Tarvikkeena vesipumppu on noin 75% halvempi.
Haku toiminnolla saattaa löytyä juttua X25XE Y26SE koneiden jakopääjutuista.
Maahinen
Onkos noista lukitustyökaluista vinkkiä antaa mistä niitä vois hommata?
Sit mahtaako jostain netin syövereistä löytyä pdf-muodossa korjausopasta tohon hommaan?
Löysin jo yhen mut oli 2.5 litraiseen :-?
havericky
Opelin kutoskoneet (X25XE ja Y26SE) on aika huonosti dokumentoitu näissä korjausopuksissa. B-Omegan Haynesin opuksessa (lontoota) oli kuvattu X25XE ja X30XE mootteihin liittyvät rempat. B-Vectran opukset eivät käsittele kutoskoneita ollenkaan (ei Haynes eikä Alfamer). Vauxhallien vastaavista en tiedä.
Ebayssä on kovasti kaupan näitä lukitussarjoja. Ei muutakun tilaamaan.
http://global.ebay.com/LASER_6_PC_ENGIN ... 98875/item
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-V6-TIMING-TO ... 240%3A1318
Maahinen
havericky kirjoitti:Opelin kutoskoneet (X25XE ja Y26SE) on aika huonosti dokumentoitu näissä korjausopuksissa. B-Omegan Haynesin opuksessa (lontoota) oli kuvattu X25XE ja X30XE mootteihin liittyvät rempat. B-Vectran opukset eivät käsittele kutoskoneita ollenkaan (ei Haynes eikä Alfamer). Vauxhallien vastaavista en tiedä.
Just ton englannin kielisen 2.5 ja 3.0 litrasten oppaan löysin pdf-muodossa.
Onko noista 2.5 litraisten oppaista mitään hyötyä?
Iso kiitos noista ebayn linkeistä :worship:
Maahinen
http://www.alfamer.fi/opelvauxhall-jako ... 13553.html
Mahtaako tuosta olla jotain apua?
Pitää kysyä ennen kuin tilaan etten turhaan tilaa :oops:
