Jakopää vaihdon jälkeinen säksätys. MV6
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Elikkäs jakopääpaketti, vesipumppu ja ajoremmi vaihdettiin asiansa tuntevassa korjaamossa. Päivän ajon jälkeen huomasin että lämpimänä vasen puoli säksättää/nakuttaa. Kun kierroksia antaa kunnolla, loppuu nakutus hetkeksi. Tyhjäkäynnillä nakutus kuuluu parhaiten ja kun lievästi antaa kaasua nopeutuu nakutus. Ilmeisesti johtuu remmien vaihdosta? Vai onko nakutus anturi hajonnut? Tehot tallella, ei savuta ja toimii muuten normaalisti. Tuntuu että ääni tulee jostain nokkien kohdilta.
Missä naku anturin sijainti on? Onko se venttiilikoppien välissä oleva musta bosch anturi?
Kiitän tiedoista.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Jakopää vaihdon jälkeinen säksätys. MV6
digimiki79 kirjoitti:Elikkäs jakopääpaketti, vesipumppu ja ajoremmi vaihdettiin asiansa tuntevassa korjaamossa. Päivän ajon jälkeen huomasin että lämpimänä vasen puoli säksättää/nakuttaa. Kun kierroksia antaa kunnolla, loppuu nakutus hetkeksi. Tyhjäkäynnillä nakutus kuuluu parhaiten ja kun lievästi antaa kaasua nopeutuu nakutus. Ilmeisesti johtuu remmien vaihdosta? Vai onko nakutus anturi hajonnut? Tehot tallella, ei savuta ja toimii muuten normaalisti. Tuntuu että ääni tulee jostain nokkien kohdilta.
Kiitän tiedoista.
Säksätys on aivan eri asia kun nakutus.Nakutus on moottorin palasmishetken aiheuttamista syistä tulevaa,ja kuuluu erilailla kun muut äännet,ja siihen monesti ei kiinnitetä huomioa edes,jos nakuttaa.
Jos tunnistat äänen nakutukseksi,niin silloin eri asia.
Muuten esim kiristin asennettuna liian tiukalle saataa ääntää tikutiku.... :D
Vuoto pakokanavan läheisyydessä kuulostaa jossakin tilanteessa säksättävän,ja joskus jopa kuullostais erehdyttävästi että mäntä kääntyis liian aikaisin ja kilikili...tai taka taka....
triii äänihän on tuttu opelien omistajille.
( :lol: näille kuvauksille taas).
veikkaan että vuotaa pakopuolelta vähän,jos ei kiristin hakkaa laitaan.kato se eka.tuskin imupuolelta on jokin pikkuruinen letku irti, :wink: jolloin nakuttaa.
E:jos ääni tosiaan KUULUU.Niin vie korjaamolle suoraa takaisin ja pyydä katomaan kun ääni ei ennen kuulunut.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
digimiki79
Kiitos vinkeistä.
Jos pakosarja vuotaa V omegassa, sen huomaa pakokaasun tulosta hyttiin aikasta piakkoin. Kaverilla vuosi ja sen kyllä huomasi.
Näyttää siltä että "vika" löytyi jo. Ääni ei ollut mekaaninen vaan sellainen jännähkö kalkatus vasemman puolen nokkien kohdalta. Huomasin että se musta suojamuovi irvisti hieman, tönisin sitä hieman taakseppäin ja samalla puhdistin nakuanturin, ääntä ei 30km koeajon jälkeen enään kuulunut.
Nähtäväksi jää tuleeko ääni vielä, jos tulee vien takaisin huoltoon koska takuu on voimassa. Ropailin myös egr.n letkuja joten tässä nyt tiedä mikä auttoi ja tuleeko ääni takaisin :evil:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
digimiki79 kirjoitti:Kiitos vinkeistä.
No toivottavasti tiiät äänen,ja se joku kotelo osuma.SILti veisin takasin ja tai tee itse ja korjaamo on ulkopuolellalla.EI millään pahalla ,mutta Ntä kun osnn sata päiuvässä.eriulaisia ääniä.
En laiuttanut luvun 100,koska osaan sen kirjotaaa :) Vaan tosiuaahan nää on .Vai ???
KuvaKuva
digimiki79
Säksätys tuli takaisin kohtalokkain seurauksin. Viety korjaamolle takaisin ja vikadiagnoosiksi paljastui että tehostimen pumpun laakeri oli väsähtänyt.
Jos jollain on tarjota Omegan XE30XE vm:95 ehjää ja laakerivälyksetöntä ohjaustehostimen pumppua niin, soita 040 7042197 tai piratemickey@mickeyspages.fi
KIIRE!
NI-TO
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Soita i.-kone:lle (Ville Ikonen), sillä on vaikka mitä opel tavaraa. Olen usein saanut apua sieltä varsinkin omegaan. Niin i.-kone:een puh. 0400532605.
digimiki79
Kiitos. Pirautan sinne jos löytämäni pumppu ei olekkaan hvyä.
digimiki79
Vika selvisikin ilman pumpun vaihtoa. Pumpun kiinnityspultit olivat löysällä ja koko pumppu siis kolisi.
Vika korjattu ja taas taittuu kilometrit terveellä moottorin äänellä. Koputtaa puuta :D
