X30XE vikakoodi 13
Undertaker
X30XE vikakoodi 13
Oxygen sensor no voltage = lambda ei anna signaalia?
Re: X30XE vikakoodi 13
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikähän moottoriohjausjärjestelmä tuossa on ?? Ilmeisesti joku vanhempi, koska vikakoodi 2 - numeroinen.
Tuossa : http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes ... c_m15.html
Tuos mukaan mittauspiiri auki, eli johdin poikki tai anturi rikki.
Undertaker
Bosch Motronic 2.8.1
Undertaker
Voisiko tuo imuilmanlämpötila-anturi jotenkin vaikuttaa tuohon vikakoodiin koska eilen kun nyppäsin piuhan irti niin alkoi käymään hieman huonosti. Ongelmanahan on ollut että tasakaasulla ei pysy kierrokset tasaisena ja tyhjäkäynnillä käy hieman heikosti. Sit irrotin ton lämpötila-anturin ja putsailin sitä ja pistin paikalleen niin nyt pari päivää saanu ajaa ilman ongelmia ja häiriövaloja.
EGR:ää tossa koneessa ei ole joten sen voi unohtaa alkuunsa.
Undertaker kirjoitti:Bosch Motronic 2.8.1
Tuolla ohjausjärjestelmällä vikakoodi 13 = O2 Sensor 1 Kreis offen = lambda anturi 1 :n mittauspiiri auki.
Toisin sanoen johdinkatko tai lambda - anturi rikki.
Irrotit nimenomaan imuilman lämpötila - anturin, et ilmamassamittaria ??
Teoriassa voi maadoituksen kautta vaikuttaa, mutta ennemmin ilmamassamittari... tai jos liikutit samassa johdinsarjassa menevää johdinta, joka sai sitten paremman kontaktin.
Undertaker
Robertx kirjoitti:Irrotit nimenomaan imuilman lämpötila - anturin, et ilmamassamittaria ??
lämpötila-anturin irrotin ja se menee tosiaan samassa nipussa missä ilmamassamittarin johdot.
Tuossa on kytkentäkaavio siitä Motronic 2.8.1:stä : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
PDF-dokumentin sivu 3 . Ilmamassamittari kohdassa 292 ja lambdat siinä vasemmalla vieressä...
En tiedä sitten, missä noiden lambdojen johtimet menee... jokatapauksessa todennäköisesti onnistuit jotain kontaktia jotenkin parantamaan :D
Undertaker
Tutkailin noita piuhoja nyt tarkemmin ja lambdan piuha vastasi moniurahihnan ohjarirullaan hangaten sen puhki. Pistin erkkaria päälle ja köytin nippusiteellä kauemmas rullasta. Vikavalo edelleenkin palaa satunnaisesti mutta auto toimii moitteetta.
Hyvä, että noinkin selkeä vika löytyi. Kannattais varmaan kuitenkin se johdin uusia... ainakin se hankautunut pätkä.
