A-vectran ongelma
A-vectran ongelma
Missä vois olla vika kun ajaessa kääntyy oikealle ja painaa kaasua niin auton vauhti vaan hidastuu, sellanen tunne tulee että joku menis jollain tavalla jumiin kun oikealle kääntää.
Voisko olla esim vetari tms?
Jos ottaa kaasun pois ennen mutkaa ja antaa valua niin ongelma ei niin hyvin esiinny.
Onhan noita vempaimia..
Re: A-vectran ongelma
tuli äkkiseltään mieleen ohjaustehostin,mutta sanoisin näin että työnnä autoa itse ja käännä oikealle niin huomaat varmaan että vauhti hidastuu,eli kyllä se jonkun verran raskas on liikuttaa
okei tyhmä vastaus mut tehostin hidastaa moottorin käyntiä.
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
se mullaki kävi mielessä. nesteitä kyllä on mutta miten sais varmuuden että ohjaustehostin sökönä?
ja onko kalliskin korjata?
Ei oikein tehostinongelmalta kuulosta, varsikin jos kerran kaasua painaessa esiintyy, mutta vapaasti rullaamalla ei.
Eikä pumpun aiheuttama vastus kovin äkkiä vauhtia hidasta varsinkaan kaasua painettaessa.
no pitää odotella kun vien auton tutulle muutenkin korjaukseen niin pääsee tutkimaan alta paremmin. äsken kävin kaupassa ja samalla kokeilin tyhjällä alueella ajaa renkaat linkussa niin toimi ihan normaalisti paitsi yhdessä tietyssä kohdassa teki sen että ihanku joku jumittuis mutta ei kestä kun ihan hetken, ja vain oikealla kääntäessä.
tehostimennestettä on tarpeeksi. alla tällä hetkellä on 16" alut mutta ne tuskin asiaan vaikuttaa millään tavalla.
Hihna pois paikoiltaan. Eiköhän se sillä selviä oliko tehostin ongelman aiheuttaja.Rayjay kirjoitti:se mullaki kävi mielessä. nesteitä kyllä on mutta miten sais varmuuden että ohjaustehostin sökönä?
no ei se kyllä tehostin tee tuollaista. perustelen tämän sillä että siellä moottorissa on kuitenkin sitä vääntöä sen verran paljon että vaikka se tehostimen pumppu leikkaisi kiinni
niin se kone ei sammu vaan hihna alkaa luistamaan, ei varmasti ole vika ohjaustehostimessa.
eikö muka kuulu mitään ääniä kun kääntää ja jumittaa? jos ei niin sitten ei ole ehkä aihetta epäillä että rengaskaan ottaisi mihinkään kiinni.
jarruthan ne on suhteellisen äänettömät lähtisin ehkä itse perkkaamaan vikaa siltä suunnalta. lisäksi varulta katsella että se ei vaan ole rengas joka hankaa johonkin.
ei kuulu minkäänlaisia ääniä. käsijarru pitää joka tapaukses kiristää ja kattoo muutenki ku ärsyttävästi vinkuu ku jarruttaa.
hyytyykö sulla siis kone kun kanttaa oikeelle?ite tuosta eka viestistä sain sen käsityksen et moottori hyytyis!?eli voisko vika olla vaikka roska tankissa tai joku johto irti jolloin moottori hyytyy?mikä moottori on kyseessä?c20xe?
tuo hämää kyllä vähän et jos kaasu ylhäällä ajaa mutkaan ni silloin ei hyydy!?eli ootko kokeillu vapaalla ajaa mutkaan ja kantata oikealle ni tapahtuuko sillon samalla tavalla?jos moottori sammuu ni silloin vika on jossain ihan muualla ku jarruissa/voimansiirrossa/renkaissa!
SPRINTTIKUNKKU 2012
siis joo, juuri siltä tuntuu että kone hyytyisi ja varsinkin kylmällä koneella tuo tuntuu herkemmin. koneen mallista en tarkkaan tiedä mutta 2.0i 8v gt.
olen kokeillut niin että kytkin pohjassa ajan mutkasta niin silloin ilmeenny. sitten vielä se että kun kone on ruvennyt hyytymään ja kääntää renkaat suoraan niin auto ei tahdo kiihtyä kunnolla mutta hetken ajon jälkeen taas normalisoituu.
Re: A-vectran uudet ongelmat
No nyt ilmeni taas uusi vika:
starttasin auton normaalisti parkkipaikalla mutta auto vain starttaa nihkeästi mutta ei käynnisty, käänsin virrat pois ja laitoin kaasua reilu puolet ja starttasin uudelleen jonka jälkeen lähti käyntiin.
Tyhjä käynti on ihan normaali. ajoin kotiin sammutin ja kokeilin niin sama homma, mutta taas kaasun kanssa käynnistyy.
Voisiko vika olla bensapumppu? vai mistä lähtisin vikaa etsimään?
Edelliseen ongelmaan viitaten se auton hyytyminen on välillä pahentunut niin että pelkässä normaalissa ajossa käy kiukuttelemaan eikä kiihdy normaalisti. sen verran mitä olen korjaamoilta kysynyt niin ne veikkasi alipaine vuotoa tai ecussa jokin vikana. Osaisko kukaan sanoa mistä ja miten vois esim alipainevuotoa lähteä etsimään?
auto siis A-vectra 2.0i gt -93
