X20XEV sammuilee, kaikkea jo kokeiltu?
Eli toi siskon A Vectra ei meinaa millään lopettaa kiukutteluaan. Moottorina 2.0 16V X20XEV ajettu noin 270tkm.
Tiedän että näitä topicceja on jo monta mutta olen haulla etsinyt tietoa ja tehnyt mielestäni kaikkeni ton paskan eteen mutta mikään ei tunnu auttavan. Joten toivotaan että jollain olis jotain uutta ideaa? Alla diagnoosi.
Auto sammuilee satunnaisesti esim liikennevaloissa jolloin auto käy tyhjäkäyntiä, kierrokset tippuu ensin sinne 500rpm tienoille ja sen jälkeen se sammuu. Lähtee aina kyllä käymään avaimesta sammumisen jälkeen. Vauhdista auto ei ole koskaan sammunut. Vikavalo ei pala ja koodeja ei myöskään tule vaikka koittais lukea. Alla lista uusituista osista/tehdyistä toimenpiteistä:
-Kampiakselintunnistin uusi orkkis
-Nokkatunnistin+liitin uusi orkkis
-Tyhjäkäyntimoottori uusi orkkis jota putsailtu vielä varmuudeksi
-Virtalukonpohja uusittu
-Bensapumpunrele uusittu
-Bensaputsari uusittu
-Tulpat uudet
-Tulpanjohdot uudet orkkikset
-Puola vaihdettu uuteen käytettyyn
-Akku uusittu
-Kaasuläppäkotelo putsattu ainakin 5 kertaa
-Kaasuläppäkotelon pikkuletkut tarkistettu/puhdistettu
-Huohotinputki putsattu
-Imuvuotoja etsitty, ei löytynyt ainakaan vielä
-EGR tulpattu siitä pikku ruuvista
Siinä nyt tärkeimmät mitä mieleen tulee. Latauspuolikin taitaa olla kunnossa kun 14.2 luokkaa tulee valot päällä. Niin ja auto käy joskus vähän jälkikäyntiä, koitettu 95 ja 98 bensaa, 98:lla pahemmat oireet. Ja kun auton sammuttaa kuuluu ihmeellinen imuääni jostainpäin konehuonetta, liittyy kai jotenkin tuohon jälkikäyntiin?
Ecotecci oli vikatikki :D
_Jape_
Re: X20XEV sammuilee, kaikkea jo kokeiltu?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
uusi bensapumpunrele paskana. :roll:
tai sitten ilmamassamittarin liitos hapettunu.
Superdiileri.
räpeltäjä
Viesti Kirjoittaja räpeltäjä »
tai tyhjäkäynti liian alaalla?
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
Niin jäi tuosta luettelosta pois että kaikki sähköliittimet/liitokset käyty läpi, putsattu ja annettu CRC:tä. BPrelettä on koitettu toista käytettyä joka toimii toisessa autossa. Tyhjäkäyntiä ei pysty mitenkään säätämään vaan ECU/TKmoottori hoitaa homman. Ja tyhjäkäynti on yleensä noin 800rpm joka on normaali mutta satunnaisesti tipahtaa siihen 500 tienoille jonka jälkeen auto sammuu.
_Jape_
hmm onko tässä ajonesto?
Superdiileri.
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
hmmm...
kone sammuilee sattumanvaraisesti tyhjäkäynnillä ja potkii takaisinpäin sammutettaessa...
onko jakopää varmasti merkeissään??
FullMetal
lämpötunnistin ja sen johdot?
lisäksi polttoaineepaineet olisi hyvä tietää mitä siellä tapahtuu silloin kun se sammuu.
ja tosiaan tuo jako katsoa että se varmasti on ok sekä onko tulpat oikeat?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletan, että FullMetal tarkoittaa moottorin lämpötila-anturia... sitä , joka antaa ECUlle tiedon ... sama tuli mieleen.
räpeltäjä
vectraTBO kirjoitti:Niin jäi tuosta luettelosta pois että kaikki sähköliittimet/liitokset käyty läpi, putsattu ja annettu CRC:tä. BPrelettä on koitettu toista käytettyä joka toimii toisessa autossa. Tyhjäkäyntiä ei pysty mitenkään säätämään vaan ECU/TKmoottori hoitaa homman. Ja tyhjäkäynti on yleensä noin 800rpm joka on normaali mutta satunnaisesti tipahtaa siihen 500 tienoille jonka jälkeen auto sammuu.
Itselläni ainakin on sen kaasulapn vivun alla sellainen pikku ruuvvi jolla voi nostaa asentoa :bonk:
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Lambadaa. Eli lambda anturi irti, puhdistus reilusti crc:tä takas kii. Voip auttaa...
FullMetal
Robertx kirjoitti:Oletan, että FullMetal tarkoittaa moottorin lämpötila-anturia... sitä , joka antaa ECUlle tiedon ... sama tuli mieleen.
yup :yes:
Ajonestoa autossa ei ole. Eikä kaasuläpän raottaminen auta tässä tapauksessa kyllä mitään koska enimmäkseen auto toimii "hyvin". Eikä siitä läpän säätöruuvista ole tarkoituskaan mun mielestä mennä tyhjäkäyntiä säätelemään?
Eikö moottorinlämpöanturin pitäisi antaa vikakoodia jos se niin pahaksi menee että auto sammuilee? Sama homma lambdan kanssa?
Toi jakopää vois olla yks vaihtoehto. Autoon tehtiin pari vuotta sitten jakopääremppa korjaamolla ja siitä asti auto on pitänyt tuota sammumisvikaa. Toki muitakin vikoja on ollut mutta niitä on eliminoitu ajan mittaan. Miksi auto sitten sammuilee vain satunnaisesti jos jako ei ole kohdallaan?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mittaa se lämpöanturi jos et vaihda. pistoke pois ja kylmänä n.4000-6000 ohmia ja kuumana n.300-400, ei sitä läpän ruuvia kannata mennä väänteleen, ootko varma ettei ole ajonestoa, jos et niin kato onko virtalukossa se musta vastaanotin ja avaimessa siru.
opel vectra c 2,2 gts
htn76
vectraTBO kirjoitti:Ajonestoa autossa ei ole. Eikä kaasuläpän raottaminen auta tässä tapauksessa kyllä mitään koska enimmäkseen auto toimii "hyvin". Eikä siitä läpän säätöruuvista ole tarkoituskaan mun mielestä mennä tyhjäkäyntiä säätelemään?
lämpötila anturista boksi ilmoittaisi, eikä tuo nyt kuulosta ollenkaan siltä kun kerran potkaisee välillä sammuttaessa takaisin.. sama kuin lambdakin, ei todennäköistä.
kaasuläpän ruuvista voi vain säätää sen ettei läppä mene "yli" kiinniasennossa.
nokkaanturi ottaa pulssin pakonokalta, hampaan pielessä ei vielä perus ajoa välttämättä haittaa. mutta kuinka paljon muuttaa asteissa sytytystä... riittävästi. sama jos joskus kikkaillu vehkeitten kanssa joissa säädettävä sytkä, pienestä kiinni välillä. eli se että potkaisee takaisin sammutettaessa ja sammuu kun päästää kaasun, kuulostaa niin tolta.
ei muuta kun koppa auki, nopea tehdä diaknoosi...
mun entisestä omegasta oli lambda paskana eikä antanu siitä mitään vikakoodia. huomas siitä että leimalla oli päästöt ihan perseellään. sekin muutaman kerran teki sen et tyhjäkäynti laski ja saatto sammua jos ei antanu kaasua..
