Kansipahvi entinen?
jack04
Kansipahvi entinen?
Viesti Kirjoittaja jack04 »
Elikkä kyseessä on -97 Vectra b 2,0 dtl.Ajettu on 453tkm.Aikaisemmista kansirempoista ei ole tietoa.Oireina on paine paisuntasäiliössä jota siellä on kylmänäkin aika reilusti.Jäähdytinnesteen pinta myös alenee kun ajelee tarpeeksi,mutta kun paisarin korkin löysää niin nesteen pinta nousee takaisin normaaliin.Lämmöt nousee kovassa kiihdytyksessä n.3 astetta mutta ei kuitenkaan normaaliajossa.Eli onko kannentiivisteen vaihto edessä vai onko muita vaihtoehtoja?
ipa
Re: Kansipahvi entinen?
Viesti Kirjoittaja ipa »
sitä nestettäkö ei tarvii lisätä missään vaiheessa? vaan pinta vain laskee kuumalla koneella?
ensimmäisenä kannatas hommata uusi korkki siihen paisuntasäiliöön. se kun laskee liikoja paineita pihalle.
jack04
Ei ole tarvinnut lisätä. Pitääpä kokeilla korkin vaihdolla.Tekeeköhän tuolla motonetin korkilla mitään?
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
itellä tuli samoja oireita y20dth koneessa 450tkm kohdalla!ostin uuden korkin n.30e alkuperäisosa!tein yläpään remontin 500tkm kohdalla!mulla kans painetta tuli välillä paljon ja välillä ei yhtään!kansipahvissa ei näkyny mitään isompia vuotokohtia mutta vesipumppu oli pääsyyllinen!!lueppa toi mun juttu...siellä on kuviaki siitä mite se vesipumppu oli menny ja sen voi "helposti" vaihtaa koneen ollessa paikoillaa!!niin ja termostaatti vaihtoon heti!tyyppivika on et niistä väsyy semmonen kaula ni se menee linkkuun se toinen "läppä" ja ei siks eka jaksa nostaa lämpöjä ja sit ne nousee taas liian yläs välillä riippuen miten se menee jumiin!
allekirjotuksen alla on linkki!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jack04
Kiitos tiedoista.Pitää alkaa vaihtamaan nuo ja toivoa että hoitus sillä...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No joo...jos kerran viikossa joutuu nestettä lisämään niin ehkä sitten.Ja kun diesel poltaa naftan ohella jäähdytysnestettä niin savu on aika helvetinmoinen,joten taustapeilistä huomaa koska se kansipahvi on aika vaihtaa.
Onneksi Opelin DTIssä on harvinaisia nuo kansivaivatkin vaikka omassakin vaihtelee paisuntasäiliössä pinnan taso lisätä ei onneksi ole tarvinnut :D
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ipa
jack04 kirjoitti:Tekeeköhän tuolla motonetin korkilla mitään?
on noita tullu käytettyä ilman ongelmia. nykyisessäkin taitaa olla motonetistä ostettu korkki.
aksu8225
jjvirtan kirjoitti:No joo...jos kerran viikossa joutuu nestettä lisämään niin ehkä sitten.Ja kun diesel poltaa naftan ohella jäähdytysnestettä niin savu on aika helvetinmoinen,joten taustapeilistä huomaa koska se kansipahvi on aika vaihtaa.
itsellä vuosi kannen tiiviste 1.5v ja putkesta ei tullu yhtää vesihöyryä!eli ahtopaine pääsi vesitilaan mut vesitilan "paine" ei päässy palotilaan!ainut ongelma oli tosiaan se et se paine ei tullu pois vaikka oli uus korkki ni ei jaksanu vesi lähteä kiertää järjestelmässä!...vesipumppuki oli tosiaan tiensä päässä!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jack04
No niin nyt on paisarin korkki uusittu eikä enää tee painetta paisuntasäliöön.Ainoastaan pieni tuhahdus käy lämpimänä.Pitää vielä ainakin vesipumppu uusia kunhan ehtii kun ei ole mitään tietoa millon vaihdettu.
jack04
Moro taas. Kyllä taitaa olla kansipahvi vaihdon tarpeessa.Painetta tulee säiliöön nyt reilusti enemmän kuin ennen ja on vielä ihan kylmälläkin koneella kunnon paine siellä.Lisäksi kun pitää tyhjäkäynnillä autoa jonkun aikaa niin alkaa puhaltamaan kylmää sisälle.Varmaan johtuu siitä,että meni moniurahihnan kiristimen pultti taas poikki ja ehti nostaa lämmöt reiluun sataan ennen kuin sain sammutettua.Kuinkas työläs tuo tiiviste on vaihtaa kannattaako itse yrittää? olen kyllä vaihtanut muutamaan kertaan kannentiivisteitä vanhempiin autoihin,mutta tämä taitaa olla paljon monimutkaisempi.Ja jos joku on teettänyt oulun seudulla tuon vaihdon ni olisi mukava tietää hieman hintoja? Ei kuitenkaan merkkikorjaamon siihen ei varat riitä...
jjvirtan
No jos nestettä menee about litra viikossa niin sit kansipaffi on mennyt.Nesteen pinta vaihtelee paisarissa huomattavasti,kuumana ja kylmänä.Ja painettkin siellä kuuluu olla..
Noin mullakin lämmityslaite käyttäytyy,paikallaan ei tuu kunnolla kuumaa jos on pakkasta reilummin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Kyllä sitä nestettä menis, jos pahvi ois sökö, ja lämpökäänkö ei nouse?? Turhaa panikoit, ajele meneen vaan.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei välttämättä mene nestettä. Pahvi pitää kyllä 1bar paineisen veden sylinterin ulkopuolella, mutta 25bar puristuspaine voi karata vesitilaan. Ja taitaa se räjähdyspaine olla vielä hieman kovempi... :yes:
Ja tuo lämppärin kylmeneminen tyhjäkäynnillä vois kyllä viitata ilmaan.
jack04
No joo. En taida tehdä sitte mitään ainakaan vielä.Sitten kattoa ku on ihan varma että on tiiviste menny.Kiitoksia vastauksista!
