Edit: tottakai apujakin voin ottaa vastaan korjaamisessa. vika ilmenee niin kun lähtee liikkeelle tuntuu kun kaasusta ei tapahtuisi mitään, noh kun liikkeelle päästään niin kiihtyvyydestä on hävinnyt 80% ja 3 isompaa vaihdetta ei löydy. Käsinvaihtaminen onnistuu 1-2, mutta sitten heittää automaatin päälle. Niin ja tuo tuo valo käy vilkkumaan noin 50km/h vauhdissa, ei aikaisemmin..Mikä ihme tuota palikka kalikkaa vaivaa, menee yöunet jo pikkuhiljaa
Calibran Vaihdelaatikko.
Hail nos morientes. Mulla seisoo pihalla 93 vuoden kalikka automaattilootalla. ongelmana on se että "s" valo vilkkuu ja ilmottaa vikaa, ei ole löytynyt mitään. sulakkeet, piuhat, vaijerit ja öljyt on katottu. pelkäänpä pahoin että joutuu vaihtamaan koko lootan. kysymykseni siis on: käykö Kalikkaan esim. Vectran tai Omegan automaattipalikka?
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Arigato, Razorth.
Re: Calibran Vaihdelaatikko.
Kun se valo vilkkuu, on laatikko vissiin vikatilassa, ja ylimmällä vaihteella. Itellä tuo sama ongelma oli, kunnes auto sanoi itsensä kokonaan irti, eikä nyt enään käynnisty. Maanantaina magneetissa pällistelevät mun calikkaa, voin ilmotella mikä siinä mättää, via meneekö tosiaan kokoloota vaihtoon.
eikös siitä automaattilaatikostakin saa vikakoodit pihalle liikkeessa.. vectran laatikosta en tiedä mut omegan lootan jos saat käymään ni oot melkonen seppä
Kalikka tuli huollosta, vikana oli jokin vaihdelaatikon anturi. Tilaavat Saksasta, 350e tulee maksamaan..osa 170e anturi ja loput asennuksesta. Pitäisi olla 4 päivän päästä taas pihassa:)
Arigato, Razorth.
Arigato, Razorth.
Tyypillinen vika on laatikon päällä oleva siirtäjän akselilla oleva kytkin joka aikaa myöten likaantuu ja hukkaa kontaktin. Oireena salkku vikatilassa ja vaihteet saa vaihtaa käsin. Kytkimen saa purettua ja putsattua laatikkoa irrottamatta niin ei tarvitse maksaa merkkiliikkeen ryöstöhintoja.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Heh mulla auto 3:tta päivää magneetissa. Sanoivat että, "bensapumpun rele pitää vaihtaa"... tuskin edes katsoneet koko laatikkoa..
Razorth kerrohan sit kun on uudet palikat paikoillaan oliko tosta mitään hyötyä.
Nyt olen pari päivää autolla ajellut ja vika korjaantui täysin, vaihtaa todella pehmeästi ja kierrokset ovat kohdallaan
Arigato, Razorth.
Arigato, Razorth.
