Vectra A ja kotelon kiinnitys
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Elikkäs piti käydä hankkimassa jenkkavehkeitä. Nyt tuli pulmaksi kun tuossa alempana mainittiin että kynnyskoteloitten alta saisi johdot kiskottua peräkonttiin asti, mutta onkelma on, että kuinka ne listat lähtee irti?
Onkos täällä porukkaa joka on vaihellut noita kajareita? :D
Ylimääräisenä kun olisi rainbowin 6.5" erillissarja. Saako 6.5" midit oviin ja 4" keskiäänet jonnekkin muualle lykättyä?
Entä onko a vekkuleissa ISO-johtosarjat? Vaikka oliskin niin todennäköisesti joku on ne jo poikki pätkinyt.. :no:
D-Iivil
Re: Vectra A ja kaijjutin paikat
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Speedvelvet kirjoitti:Onkos täällä porukkaa joka on vaihellut noita kajareita? :D
6,5" menee vakipaikoille, mutta korotusrenkaat joudut joko tekemään tai ostamaan valmiit ( http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165 ).
4" keskarit saatat saada menemään myös oviin noiden kuusipuolikkaiden yläpuolelle, mutta niihinkin joutunet väsäämään pienet sovitteet.
ISO-johtosarja löytyy kyllä (jos tosiaan edellinen omistaja ei oo napsinu katki), mutta muista kääntää punainen ja musta (vai oliko ruskea) johto ristiin joko mankan johtosarjasta tai sitten tuosta auton omasta. Vaihtoehtoisesti voit ostaa myös suoraan ISO-ISO-johtosarjan jossa tuo käännös on tehty valmiiksi.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Speedvelvet
ISO-johtosarjahan sieltä oli ylläri kadonnut. Perkale.
Oisko jollain annella radion johtojen kytkentä kaaviota, että tietäis mitkä johdot siellä sitten menee minnekkin. Paikallaan olevan radion käytin pois ja koitin katella kuoresta että oisko ollunna kaavioita niin oisi siitä kopsannu vaan ei silmään ainakaan sattunut.
Sitten sellainen. Radioksi kun meinasin lykätä Alpinen IDA-X300, USB/iPod soittimen, niin kun usb-palikka tulee radion takaosasta, saako sen usb-jatkojohdon sitten jotenkin kierrettyä kabiinin puolelle. Oli kyllä sen verran ahtaan näköstä siellä vänkärin jalkatilassa ja hanskalokeron vieressä, mutta eiköhän sieltä jotenki kuitenkin se johdon pätkä tulisi esille. :roll:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Tee hanskalokeroon reikä ja laita sinne se usbi.. itse tein noin.. liimasin johdon tarralla hanskalokeron yläosaan ja on siisti sielä.
D-Iivil
Speedvelvet kirjoitti:ISO-johtosarjahan sieltä oli ylläri kadonnut. Perkale.
Itse vedin usb-letkun vaan hanskalokeron reunan välistä, siten että kaapelin pää jäi siis näkyville "roikkumaan" hanskalokeron takavasemmasta nurkasta (ulkopuolella hanskalokeroa siis). En halunnut rei'ittää hyvää hanskalokeroa.
Speedvelvet
Vielä kun kytkentä kaavion saisi jostain :)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Speedvelvet kirjoitti:Vielä kun kytkentä kaavion saisi jostain :)
Osta tai vaikka lainaa kirjastosta Haynesin korjauskäsikirja, siitä löytyy tuo kytkentäkaaviokin.
Speedvelvet
Aikani googletin aiwan cd-mankan manuaalia ja sittenhän se löytyikin. Nyt on alpine viskattu koloon ja hyvin pelittää. Tosin entinen omistaja oli vain lykänny johdot miten sattuu. Kun radiosta säätää mm. että kuuluuko musiikki enemmän takaa kuin edestä niin vaihtuukin niin että kuuluuko vasemmalta vai oikealta enemmän, sekä että kuuluuko vasemmalta vai oikealta, kun radiosta säätää niin vasemman puolen säätö menee oikealle ja toistepäi :D
Ei olisi iso homma pistää kuntoon vaan kunhan joka nurkasta jotain mökää kuuluu niin se riittää. Pistetään sitten kunnolla kun viitsii.
Subitoiveita olisi kans. Mistä kannattais vetää kaikki johdot peräkonttiin? Listojen ali? Onko tulipellissä sitten läpivientejä, varustelutaso GL. -(z)-
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Läpiviennin vedin ite sielt rele kotelon takaa. sielt menee johto sarja siitä kumin välistä laittaa menee mut kandee laitaa jotain spiraali muovii johtojen päälle ettei käy vahinkoja... sit kuskin puolen listan alta konttiin... radion takaa rca johdot repsikan listan kautte konttiin...
Speedvelvet
Miten on listat kiinni? Repäsemällä vai?
Speedvelvet
Speedvelvet kirjoitti:Miten on listat kiinni? Repäsemällä vai?
:whack:
jampza
Re: Vectra A ja vahvistimelle johtoa
tais lähtee jo ... :)
Speedvelvet
Ei oo lähteny :)
Tupakin verran kävin äimistelee ja tutkimassa. Ruuveja en löytäny eli tulin siihen tulokseen että on klipsuilla kiinni. :D En vaan tohtinu repästä ettei mee näin pakkasilla paskaks :D
Speedvelvet
:roll:
jampza
klipsit siel on jotka antaa periks kun vaa vetää listaa... ja on aika järeet, en ite oo saanut rikki yhtäkää vaik harvasa päivä on irrotellu...
