MV-6 Omega -98 ei lämpene
juri
Moro!
Oisko kenelläkään kokemuksia samaisesta/antaa vinkkiä?
Omppu ei puhalla lämmintä sisään! Olen vaihtanut termostaatin ja sähköisen kiertovesipumpun eikä auta. Moottorin lämmöt ok. ja kaikki letkut kuumia paitsi lämppärin kennolle menevä/tuleva alempi letku on viileä. Eli onko kenno tukossa vai onko järjestelmässä "ilmalukko" tai joku lämmönsäätimen hana jumissa. Kennon vaihtaminen on älytön homma, ei viitsis alkaa siihen vasta kun on täysi varmuus viasta.
A_Manta_1972
Re: MV-6 Omega -98 ei lämpene
Letkuje lämmöstä voisi siis päätellä, että lämppärin kenno tukossa. Ei muuta kuin huuhtomaan aineilla ja runsaalla vedellä.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
_pexxi_
ota kennolle menevät letkut irti ja laske vettä hanasta sinne. Jos virtaa läpi niin ei se sitte tulossa ole.. onhan noita tukossakin ollu että ei sekään ihme olis mutta varmista nyt kuitenki ensin
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Undertaker
Yksi vika voisi olla myös että ilma ei kierrä kennon kautta vaikka vipu olisikin punaisella. Eli siellä suunnalla vikaa.
A_Manta_1972
Eiköhän MV6:ssa ole ilmastointi ja kun on kyse 1998 niin automaaginen sellainen, eli ei vipuja tarvitse ihmetellä. On tietennii mahdollista, että jostain syystä ilma ei tosiaan kulje kennon läpi, tai sekaan pääsee kylmää ilmaa jostain "ohi". Tuleeko ilma oikeasti kylmänä vai haaleana? Puhaltaako ns. "normaalivoimalla"?Undertaker kirjoitti:Yksi vika voisi olla myös että ilma ei kierrä kennon kautta vaikka vipu olisikin punaisella. Eli siellä suunnalla vikaa.
juri
Jep. Kyllä puhaltelee reilusti, eli ei ole aktiivihiili tukossa...
Tänään yritin tutkia letkuja ja huuhtelin olevinaan pelkkää lämppärin kennoa, mutta vesi kiersikin sitten lohkon kautta.
Selvisi sitten, että kennon paluuputki meneekin jonkinlaiseen "jakotukkiin" ja sit vasta kunnolla näkösälle.
On niin ahtaat paikat ja ei liitoksia oikein purettavissa....
Kennolta siihen "jakotukille" tuleva (paluu??) letkunosa on ns. viileä ja tukilta lähtevä on taas kuuma, eli onkohan toi "jakotukki" jonkinlainen ventiili joka ohjaa nesteen lohkoon tai kennolle.
Kyseiseen osaan tulee jonkinsortin ohutletku, ilmeisesti alipaine?
Onko kyseinen MV-6 yleensä kuinka lämmin talvella?
estis
se jakotukki on lämmityslaitteen hana ja alipainetoiminen myös kuten epäilitkin. hanan kimppuun pääsee parhaiten kun purkaa ne muovisuojat pois tieltä, samoin tuulilasin pyyhkimen moottorin. itsellä ei ollu konepeltikään paikallaan kun vaihdoin lämppärin hanan ja yhden vuotavan letkun.
Jos en ihan väärin muista, niin siellä on viel magneettiventtiili ns. taukolämmitystoimintoa varten. Se voi olla juuttunut, niin ei vesi kierrä kunnolla.
BSport
Taitaapi tuo taukolämmitystoiminto tulla vasta B2 malliin.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
juri
Täytyy purkaa ja tarkastaa hana ja samalla varmistaa virtaus kennossa.
Kiitti vinkeistä kaikille...!!!
