Vectra A -91
kuningaskuski
Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja kuningaskuski »
Elikkäs nyt on ongelma! Eilen poistuessani autosta laitoin ovet normaalisti lukkoon (keskuslukitus, ei kauko) mutta väänsin avainta pykälän liikaa ja ovethan menivät takalukkoon? - No ei siinä mitään on ne mennyt ennenkin mutta viimeisimmällä kerralla vääntelin lukkoa 5 tuntia saadakseni sen auki.. mutta nyt olen koko päivän koittanu avata tätä takalukkoa avaimella siinä kuitenkaan onnistumatta (miksi?)
Onko muita keinoja? Ymmärsin että vaikka pääsisinki autoon sisään esimerkiksi hajotetun ikkunan tai takaluukun kautta niin ovet ei siltikään aukea?
Lompakkokin mokoma unohtui autoon :oops:
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovet eivät tosiaan aukea, kun ovat takalukossa. Eivät aukea myöskään sisältä. Kääntyykö se avain kunnolla ??
Kokeileppa haulla hakea vastaavaa... , vaikka keskuslukitus hakusanalla.
Voi olla, että muistan väärin, mutta olisikohan ollut apua, jos saa konepellin auki ja akunnavasta kaapelin irti.
lmb-58
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja kun saat auki laita jälkiasennus kaukoohjain siihen, ei tule enää virhelukituksia ja on muutenkin kätevämpi, eikä maksa montaa kymppiä.
opel vectra c 2,2 gts
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Saan ''etumaskin'' irti, mutta miten konepelti aukeaa ilman että pääsee autoon?
vinkkejä? etumaski siis irtoaa eli käsi mahtuu jotenki sinne
pohdin eilen myös tätä akkunapojen irrottamista.. saattaa toimia?
Re: Vectra A -91
Siinä keskellä on se lukitus, eli pitäis saada siitä vapautusvaijerista kiinni ja vedettyä. Toinen vaihtoehto on yrittää kammeta esim. ruuvimeisslillä sitä lukon kieltä sivuun. Joku täällä foorumilla jossain topicissa neuvoi kyllä tuota avausta, mutta en nyt muista topicin nimeä. Noh... ehkä joku viisaampi ja tietävämpi herää.
Saattaa auttaa avaamisessa, mutta varma en ole kyllä.
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Koitin saada auki mutta ei sitten millään auennut :evil:
sormet verellä koittanu vääntää avaimesta auki mutta ei reagoi mitenkään..
viimeksi kun vastaava tapahtui niin ovi aukesi ihan yllättäen muutamalla yrityksellä (5 tunnin yrittämisen ja kiroilemisen jälkeen) mutta nyt ei näytä aukeavan millään..
Voisiko avaimessa tai lukossa olla jotain vikaa?
Re: Vectra A -91
Jos löytyy vara-avain, niin kokeile sillä. Lukkopesän voi myös puhdistaa, esim. electropraytä tai vastaavaa sisälle tai
jotain CRC :tä . Kokeile kääntää vaikka ensin siihen turvalukkoasentoon ja sitten takaisin... ajatus vain.
Löysin ohjeen ongelman ratkaisuun, jos saat edes yhden oven auki.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... et+lukossa
Re: Vectra A -91
Mietin tuossa vielä, että aukeaiskohan takaluukku , vaikka onkin ovet turvalukossa... takaluukun kautta vois päästä sisälle. Muistaakseni takaluukussa ei ole tuota turvalukitustoimintoa... ihan varma en ole.
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Takaluukku kyllä aukeaa mutta sitten on taas takapenkki vastassa, saako sitä kaadettua takaluukun kautta nätisti?
Re: Vectra A -91
Jaa'a... ne kulmissa olevat lukitukset pitäis saada auki. Oiskohan siellä ruuvien päät näkyvissä ??
Jaakko.H
Re: Vectra A -91
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Siis mikä tämä takalukitus on?Itsellä oli 2vuotta a vectra enkä kyllä moiseen oo törmänny.
lmb-58
Re: Vectra A -91
kun käännät sen kuskin lukon avaimen oikeelle vaakaasentoon ja vedät irti lukosta niin ne pitäis olla takalukossa, eli ei saa mitään ovea auki, kannattaakohan kokeilla, en kyllä käsitä mikä tarkoitus, kai että ei nupit nouse ylös vetämällä.
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Niin en tajua itekkään että mikä tämän toiminnon syvin tarkoitus on ?
meinaan on aika vaarallinen jos vaikka ihmisiä/eläimiä sisällä ?
Ei koira osaa ikkunaa veivata auki ja lopulta kuolis sinne :no:
Ovi siis edelleenkin lukossa, en tiedä mitä keksin nyt .. päivä ilman lompakkoa ei oo kiva.. D:
kuningaskuski
Re: Vectra A -91
Koitin pitkällä taitellulla metallitikulla saada takapenkin kaadettua mutta tikku ei jaksanut painaa penkin nappia alas.. tämä siis takaluukun kautta pienestä raosta..
Vinkkejä penkin kaatamiseen takaluukusta käsin?
Re: Vectra A -91
Siinähän on hattuhyllyssä kaiuttimet... niin ainakin muistaisin. Saisko kaiuttimen irti takakontin puolelta ?? Sitten siitä aukosta takapenkin painiketta painaen...
