Uusia sulakkeita, mutta mitä ?
Käytössä -88 Kadett LS 1.3, mutta havaintoa ei ole minkälaisia sulakkeita auto kaipaa. Edellinen omistaja ei ole viitsinyt manuaalia säilyttää ja kun ei takalasin lämmitin eikä pyyhkijä toimi, niin ehkäpä autosta on tempaistu pelkästään sulake pois. Arpomalla ei viitsisi tyhjiin paikkoihin tarjota sulakkeita, joten olisiko jollakulla tarjota tietoa asiasta?
nopeestihan ton mittaa. laita pyyhkijät tai lasin lämmitin päälle, virta päälle, ja katot missä menee virta mutta ei oo sulaketta.
ja sitten tarjoo ensin sulakkeeks kymppiä tai vitosta ja jos palaa niin 5 ylöspäin. ei oo paha homma
<font size=-1>[ This Message was edited by: piriste on 2003-08-31 18:20 ]</font>
Eikö ne lue tossa käyttö oppaassa?
Voin kattoo huomenna oppaasta jos ei asia ole siihen mennessä selvä!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
takalasinpyyhin on samassa sulakkeessa kun tuulilasin pyyhin sulake numero 9 (30A)
takalasin lämmitin on sulakkeen numero 18 kohdalla (20A) (alimman rivin viimeinen)
eli jos nuo molemmat on toimimattomat niin vika on maadoituksessa tai niissä taka luukun kontakti tapeissa/liuskoissa.
takalasin lämmitin ei toimi jos auto ei ole käynnissä(akun jännite yli 12volttia)
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-08-31 22:00 ]</font>
_________________
